Текущее время: Вт, сен 29 2026, 06:43
 Заголовок сообщения: Удаление СО-производственного заказа
СообщениеДобавлено: Чт, дек 29 2011, 11:49
Ср, авг 26 2009, 09:26
Не получается удалить Со-производственный заказ.
Поставила метку удаления, потом индикатор удаления. Через транзакцию KOAR - Архивация заказов - пытаюсь удалить (имя объекта CO_ORDER). И не находит объект...
В журнале задания написано: Последний созданный архивный файл без объектов данных удален.
Где может быть загвоздка?
В варианте задаю КЕ, вид заказа и номер заказа.
 Заголовок сообщения: Re: Удаление СО-производственного заказа
СообщениеДобавлено: Чт, дек 29 2011, 13:04
Сб, окт 28 2006, 08:54
возможно стоит временная настройка - не удалять, типа, заказы младше 3-ех месяцев
СообщениеДобавлено: Чт, дек 29 2011, 14:08
а где эта настройка?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 29 2011, 14:14
Замечание: у нас есть 2 системы - продуктивная и тестовая - копия продуктивной. В тестовой системе у меня все замечательно удаляется, а в продуктивной не может найти эти заказы. По трассировке смотрели, видно, что до просмотра AUFK доходит, смотрит OBJNR и все. С таблицами контроллинга заканчивает работать.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 06 2012, 00:26
Сб, янв 31 2009, 17:39
Попробуйте проверить профиль расчета, может быть там стоит настройка не удалять пол года и еще чего OPKT
Ну или Вы всегда можете воспользоваться топором OKO5
Успехов :-)
СообщениеДобавлено: Вт, янв 10 2012, 23:28
Чт, окт 02 2008, 10:24
Если выставлена метка удаления то все что настроено в видах заказов и профиле расчета уже не имеет значения.
После того как установлена МТКУ и ИНДУ, выполняется шаг Запись в KOAR по соответствующим параметрам, если именно ваш заказ не нашелся, то попробуйте просто указать вид заказа и тестовый прогон.
Или вы что-то упустили, попробуйте так же для данного заказа выполнить шаг предварительная обработка - что выдаст программа архивации, может что-то по статусам слетело.
Пусть враги говорят, что мы не далекие
Мы как ни кто далеки от всего
