Текущее время: Вт, сен 29 2026, 04:19
 Заголовок сообщения: Планирование в двух валютах
СообщениеДобавлено: Вт, дек 27 2011, 12:35
Вт, апр 26 2011, 10:56
Прошу прощения за вопрос, но поиском ответа не нашел: задача такая нужно скопировать фактические данные в двух валютах в плановую версию.
Как сейчас работает: если копирую в валюте объекта - то валюта объекта корректная. а валюта КЕ пересчитывается по курсу - это не правильно, необходима корректая сумма в валюте КЕ как в факте. И наоборот, если копирую в валюте КЕ - то она корректная, а валюта объекта пересчитана по курсу...
Может есть какойнить User-Exit где бы можно было бы подменить необходимую валюту?
 Заголовок сообщения: Re: Планирование в двух валютах
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2012, 06:38
Нашел место где можно внедрить свой ФМ - через RWIN по процессу KPLAN-2, событие PRUEFEN, компонент COPC. Палнируется все отлично - каждая валюта такая как надо, но!!! Это все планировани епервичных затрат, а когда хочешь запланировать тариф вида работ - то тут в RWIN такого события не нашел....
Т.е. что получается - планируешь тариф в валюте КЕ, он пересчитывается по курсу в тариф в валюте объекта.. при этом при планировании срабатывает мой ФМ который подменяет сумму в валюте объекта на правильную... в результате в кредите МВЗ сумма получается правильная (на вторичном виде затрат), а вот потребление (вида работ) уже происходит по тарифу пересчитанному по курсу на дату проводки - что неправильно!!!! Может кто знает, на какой процесс, событие и компонени можно повесить свой ФМ для обновления данных в таблице COST (тарифы)? Может какой-нить Бадишник или Экзит есть?
