Текущее время: Вт, авг 25 2026, 14:46
 Заголовок сообщения: Проверка наличия первичного вида затрат при FI-ой проводке
СообщениеДобавлено: Вт, апр 02 2019, 15:18
Чт, янв 24 2013, 08:43
Всем доброго времени суток.
Возник такой вопрос:бывает так, что изменяя или создавая затратные счета в FI пользователи не создают первичные виды затрат, что пагубно сказывается на аналитике затрат в отчётах СО. Если первичный вид затрат имеется, то с помощью транзакции OKB9 автоматом в проводку подтягивается контировка, а вот если первичный вид затрат не создан то проводка создаётся без создания документа в СО. Возможно ли сделать так чтобы например при попытке создания проводки FB50 - Ввод документа основного счета или же F-02 - Общая проводка в отсутствии первичного вида затрат система ругалась бы сообщением что вид затрат не создан или что то типа того. Может кто то что то подобное делал и подскажет куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Проверка наличия первичного вида затрат при FI-ой проводке
СообщениеДобавлено: Вт, апр 02 2019, 18:02
Чт, дек 20 2007, 18:21
Проверку написать. На проводке или на создании счета.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Ср, апр 03 2019, 03:26
Ср, фев 21 2007, 08:50
+1. Но, наверное, только при проводке, потому что вид затрат создается к уже существующему счету ГК.
При сохранении нового счета можно будет лишь проверить наличие вида затрат в БД, а там его не будет еще.
Так или иначе информационное сообщение о необходимости создать вид затрат - очень уместная и симпатичная штука. Я обычно такое делаю при создании нового счета ГК с уведомлением
1. О необходимости настроить счета для курсовых разниц для типа валюты 30.
2. О необходимости проверки строки баланса.
А уже при проводке ругаться красным, но тогда надо понимать, что "надо понимать" маску интервала счетов ГК или группы счетов ГК, для которых наличие вида затрат является обязательным. Можно теоретически также завязаться на тип счета (результат/наличие), но там и выручка будет, для которой наличие вида затрат необязательно.
Реализация сообщения при создании счета в open fi, реализация сообщения при проводке в проверке второго момента.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Ср, апр 03 2019, 06:45
Yozhhhhh написал:
Логика мне ясна, при создании проводки если вид затрат не создан, то выдаётся сообщение. Вы например при создании нового счёта ГК с уведомлением каким инструментом делали? Ну какой наиболее удобен, GGB0 или же лучше BADi здесь уместен?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 03 2019, 09:31
Там скорей всего будет какой то юзерэкзит на создание счета.
ЗЫ а разве нельзя создать видзатрат сначала а потом счет? я чет запамятовал уже.
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Ср, апр 03 2019, 09:52
Можно сначала создать вид затрат, а потом счёт, но пользователи забывают это делать учитывая тот факт что это делают разные отделы и разные люди.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 03 2019, 10:07
Maksimka написал:
Ну вот и наверни проверку на создание счета с ошибкой :mrgreen:
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Ср, апр 03 2019, 10:29
Сб, окт 31 2009, 13:05
в HANA нет видов затрат:)
СообщениеДобавлено: Ср, апр 03 2019, 11:05
на самом деле они просто автоматом создаются. не рассказывайте эти сказки )
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Ср, апр 03 2019, 12:52
ну я имел ввиду, что проблемы как у автора топика в SAP HANA не будет)
СообщениеДобавлено: Ср, апр 03 2019, 15:04
Maksimka написал:
Yozhhhhh написал:
FIBF, P/S, событие 2310.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Чт, апр 04 2019, 09:52
Если кому понадобится сделал проверку наличия первичного вида затрат при создании проводки в FI через транзакцию GGB0. Подробности работы с этой транзакцией по этой ссылке http://entropii.net/?p=2055
Выбрал Финансовая бухгалтерия-Позиция документа, там можно создавать шаги с условиями при которых бы срабатывала проверка и привязывать свой ABAP код, у меня он в общем то получился простенький, но зато работает.
form us025  using b_result.
  tables cskb.
  select single * from cskb where kstar = bseg-hkont and kokrs = '2000' and datab <= bkpf-budat and datbi >= bkpf-budat.
  if sy-subrc ne 0.
    message e087(z0) with bseg-hkont.
  endif.
endform.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 04 2019, 11:44
Вам надо добавить еще проверку на то, что bseg-hkont =3*
СообщениеДобавлено: Чт, апр 04 2019, 11:50
Это надо в предпосылке делать.
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Чт, апр 04 2019, 16:36
Что-то автор сначала спрашивал, как сообщение при создании счета делать, а в итоге описывает проверку при проводке документа.
И сообщение лучше выводить не внутри подпрограммы, а в самом шаге проверки указать нужное сообщение.
И да, не все счета проверять надо на наличие вида затрат, а отдельные группы счетов или по маске.
И не 3*, а с нулями спереди.
И вообще почему именно 3, может, у автора счета символьные.
И вообще всё это тлен.
Ищу работу
