Текущее время: Сб, авг 15 2026, 11:30
 Заголовок сообщения: Собственное производство (CO-произв. заказы)
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2005, 10:23
Ср, окт 27 2004, 17:33
Уважаемые коллеги!
Не могли бы вы подсказать, какие настройки (класс оценки, модификационные константы?) и/или текущие данные (остаток материала на складе?) определяют кредитуемый счет (на который относится разница, 16 или 43) при расчете СО-производственного заказа (получатель расчета - материал).
Пока что ясно, что если остаток материала нулевой, то переоценка не производится, но на выбор счета это не влияет.
Влияет ли установка/снятие галочки "конечная поставка" для позиции в документе при приходовании материала с CO-произв. заказа?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2005, 13:36
Пн, авг 30 2004, 19:42
Кредитуемый счет отклонений при расчете определяется в автоматических проводках в операции GBB, общая модификация AUA.
Про остаток материала не совсем понятно что имеете в виду, на складе готовой продукции или что?
В любом случае выбор счета от этого не зависит.
Галочка конечная поставка влияет на статус заказа (ПОСТ), в соответствии с которым в свою очередь рассчитывается заказ.
 Заголовок сообщения: Кредитуемые счета
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2005, 15:10
Операция GBB, общая модификация AUA, как я понял, определяют дебетуемый счет (в моем примере - 2399) при расчете заказа. А какие настройки (может быть, не AUA, а какая-то другая общая модификация) определяют кредитуемый счет (16 или 43)?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2005, 15:31
Дебетуемый или кредитуемый счет зависит от знака ваших отклонений, т.е. положительные они или отрицательные.
43 счет определяет операция BSX, 16 кажется PRD.
 Заголовок сообщения: Выбор операции
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2005, 16:16
На основании каких данных система определяет, какую операцию использовать?
Даже не так.
От чего зависит Модификационная константа (с классом оценки вроде бы все ясно) - от завода?
Буду копать, большое спасибо за ответы!
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2005, 16:31
Вам нужно курсы ММ почитать, там все это написано.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Пт, июл 10 2009, 11:33
Чт, дек 18 2008, 18:21
Есть технологические заказы, выпускающие ГП и есть СО-произв. заказы, которые ту же самую ГП переформировывают. Т.е. имеем один материал (один класс оценки, один завод), который участвует в двух процессах на разных заказах (технол и СО-произв).
Когда рассчитываем отклонения по заказам (СО88) подставляется счет из GBB-AUA независимо от вида заказа. Можно ли как-нибудь сделать так, чтобы для каждого заказа при расчете подставлялся свой счет расчета (не меняя материал и класс оценки)?
 Заголовок сообщения: Re: Собственное производство (CO-произв. заказы)
СообщениеДобавлено: Пт, июл 10 2009, 11:42
Ср, окт 05 2005, 12:13
Стандартом скорее всего нет. Только, напрмер, через замещение.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 14 2009, 10:56
Левон, спасибо! Получилось через RW-интерфейс.
