Текущее время: Вт, сен 29 2026, 04:19
 Заголовок сообщения: при сторно расчета заказа возникает ошибка
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2012, 16:18
Пт, янв 13 2012, 16:07
Добрый день,
Помогите пожалуйста, сторнирую расчет заказа, вознимает ошибка "Получатель СПП SZ......... не интегрирован в план".
В СJ20N хотела проставить галку "ИнтегрПланир", а поле не активное.
И удалить СПП не дает из-за имеющихся плановых значений.
Помогите пожалуйста решить проблему.
Спасибо
Елена.
 Заголовок сообщения: Re: при сторно расчета заказа возникает ошибка
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2012, 12:41
Вт, дек 20 2011, 09:23
Та же ошибка...
HELP)
СообщениеДобавлено: Пт, янв 20 2012, 08:11
Ср, июн 09 2010, 14:26
Номер ошибки и справку, которая при ней выводится (если есть), пожалуйста, выложите сюда.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 24 2012, 09:35
Добрый день,
СПАСИБО БОЛЬШОЕ ЗА ПОМОЩЬ!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!!!!
Получатель СПП SZ-2011-15.02.02 не интегрирован в план.
№ сообщения KD303
Diagnosis
The receiver is not plan-integrated. Plan settlement is only possible if the senders and receivers are plan-integrated.
Procedure
Check the settlement rule for the sender.
Note:
The "plan-integrated" characteristic is in the master record for the internal order/WBS element and cannot be changed later
Could not find file
"\\SAPPSM\DOCS\ERP2005\HTMLHELP\HELPDATA\RU\e18e5134\1a06084d\e1000000\9b38f83b\frameset.chm"
For details piease check the entries in the file SAPDOCCD.LOG in the windows directory.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 24 2012, 17:48
У меня такое ощущение, что дело не в галочке "ИнтегрПланир"....
СообщениеДобавлено: Вт, янв 24 2012, 21:35
Пт, апр 10 2009, 11:13
пара вопросов:
1. В правиле расчета заказа указан СПП-элемент?
2. Вы выполняли плановый расчет заказа и система не ругалась на неинтегрированность СПП-элемента в план?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2012, 09:41
В правиле расчета СПП.
Расчет выполнился, это видно в Проведенных расчетах.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2012, 15:54
По всей видимости галка "Инт. план" стояла при расчете и после расчета была снята. Соответственно поле "Инт. план" стало серым.
Пока другого объяснения этому "чуду" не нашли)
PS: Надежда, мы случайно не с одного проекта?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 26 2012, 15:49
Видимо, после проведения планового расчёта кто-то снял данную галку. Смотрите историю изменения СПП.
Возможно, сделали это "чёрным" методом (прямая редакция таблицы). Опросите круг подозреваемых.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 26 2012, 16:11
Да, похоже на то. Потому что уже все проверили - и версия планирования отмечена как интегрированная в план и настройка активирования интеграции плана для СПП-элементов для профиля планирования тоже стоит галочка.
Тут дело "темное" =)
СообщениеДобавлено: Пн, янв 30 2012, 18:31
И как же решить эту проблемку?
А ручного переноса затрат обратно, кроме как сторно расчета, нет ?
Тут как раз все дело в рассчитанных плановых затратах. Если бы их можно было вернуть , то потом можно было бы удалить СПП и создать новый уже с галкой... )))
Кто нибудь --- Помогите... плиззззззз...)
