Текущее время: Вт, сен 29 2026, 06:27
 Заголовок сообщения: работы в стоимость покупного материала
СообщениеДобавлено: Пт, янв 20 2012, 12:04
Чт, июн 28 2007, 11:45
Здравствуйте,
помогите, пожалуйста, разобраться.
Каким образом можно включить работы подразделения в стоимость покупного материала?
 Заголовок сообщения: Re: работы в стоимость покупного материала
СообщениеДобавлено: Пт, янв 20 2012, 13:59
Пт, апр 10 2009, 11:13
создаете CO-производственный заказ на этот материал
списываете этот материал на заказ
отпускаете на него работы, выпускаете этот же материал с заказа
рассчитываете заказ
тут только одна проблемка возможна, если у вас фактический тариф работ поменяется, то нужна будет дооценка заказа в конце периода, соответственно и дополнительный расчет заказа, но если нет регистра материалов и материал не ведется по цене 3S, то в случае отсутствия запаса материала на складе в этот момент, сумма расчета заказа уйдет на счет отклонений и не включится в стоимость материала...
СообщениеДобавлено: Пт, янв 20 2012, 14:19
рассчитываете заказ
Есть РМ, и материал ведется по 3S. А разве возможна дооценка СО-производственных заказов?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 20 2012, 14:24
да, возможна...
в данном случае, проблем возникнуть не должно, если только у вас не очень большие отклонения от нормативной стоимости, в противном случае при многоуровневом расчете регистра материалов, возможен разрыв цикла по причине отрицательной стоимости.
