Текущее время: Вт, сен 29 2026, 08:05
 Заголовок сообщения: Разделение плана KSS4
СообщениеДобавлено: Чт, янв 12 2012, 12:55
Сб, янв 31 2009, 17:39
Добрый день коллеги. Вот есть нестандартная задачка - помогите справиться.
На МВЗ есть два вида работ ВР1 и ВР2 соответсвенно по ним и затраты ВЗ1 и ВЗ2, нужно чтобы все затраты ушли только на один вид работ ВР2 - как такое можно настроить? в хелпе описано что Разделение работает только для затрат не зависящих от работ - но нужно чтобы и зависимые от работ тоже разделял.
 Заголовок сообщения: Re: Разделение плана KSS4
СообщениеДобавлено: Чт, янв 12 2012, 23:29
Пн, апр 10 2006, 13:19
не понятна задача, зависимые затраты уже подразумевают что они запланированы по определенным работам.
я так понял у вас 1-101 форматом запланирован ВЗ1 применительно к ВР1, а ВЗ2 применительно к виду работ ВР2.
если нужно чтобы все затраты были запланированы применительно к ВР2, то в этом же формате либо через группу затрат, либо через перечисление указать все затраты которые будут относиться к этой работе.
в общем, поясните ситуацию :)
понять человека...
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2012, 10:29
Пт, фев 26 2010, 09:38
Зависимые от ВР2 плановые затраты автоматически войдут в стоимость ВР2 при расчете планового тарифа. При расчете фактического тарифа ВЗ1 и ВЗ2 тоже войдут в стоимость тарифа ВР2, потому что плановые фиксированные затраты будут для фактических нормативными
СообщениеДобавлено: Ср, янв 18 2012, 16:49
Пт, ноя 25 2011, 10:06
Как так получилось, что Вы планируете затраты в зависимости от ВР, если Вым это не нужно?
Планируйте вне зависимости от работ. Раз Все затраты уходят на один ВР2, в KP26 поставьте коэффициент эквивалентности 0 на ВР1.
to Boomer: факт. затраты при отсутствии схемы разделения распределяются по ВР пропорционально коэф. эквивалентности.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2012, 09:55
Это так получилось из-за того что хотим видеть очень детально все затраты и работы, Одно МВЗ оказывает услуги другому. На первом МВЗ детальное планирование работ а на втором МВЗ которое являеться потребителем должна приходить одна сумма. Поэтому и такая задача - нужно на первом МВЗ все запланированое пихнуть в один Вид работ.
сделал так Создал третье МВЗ :twisted: на МВЗ закупка все подробно планирую, потом через KP06(второй формат) отправляю на МВЗ производство, на этом МВЗ производство у меня только одна работа производсвто, на нее то я все затраты и пихаю KSS4, потом одной суммой отправляю на МВЗ потребитель - и все счастливы.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2012, 11:41
Grobocop написал:
..на этом МВЗ производство у меня только одна работа производсвто, на нее то я все затраты и пихаю KSS4..
А зачем пихать затраты? Сами уйдут), тем более работа одна.
