Текущее время: Вт, сен 29 2026, 07:15
 Заголовок сообщения: Активация учета по МВП
СообщениеДобавлено: Вт, янв 31 2012, 19:51
Вт, июн 23 2009, 11:13
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой.
В системе разработок была настроена новая КЕ. При переносе в систему тестирования обнаружила, что появляется сообщение KM024
"стандартная иерархия МВП не определена для КЕ". В системе разработок все присвоено и отражается корректно.
С уважением, Виктория
 Заголовок сообщения: Re: Активация учета по МВП
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2012, 11:34
Сб, янв 31 2009, 17:39
0ke5
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2012, 13:47
В системе разработок в 0ke5 все настроено и всё правильно. А вот в тестовой системе - там все поля пустые, кроме индикатора активности, КЕ и ракурса активности. И изменения в этой системе не внесешь. Почему-то не всё перенеслось в запросе. Можно ли теперь как-то исправить эту ситуацию?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2012, 14:05
Пн, апр 10 2006, 13:19
а чем переносили? 0KEP, 0KEQ?....
понять человека...
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2012, 14:09
0KEQ. Но мы несли запросы по настройке КЕ и я думала, что перененсется всё. А когда обнаружила, что не всё перенеслось, тогда еще перенесла 0KEQ. Результата нет
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2012, 14:25
рассматривали запрос после создания? все ли ракурсы, таблицы подцепляются? было у меня на практике, отсутствие подцепления таблицы - тут главное заметить, а базисники разбируться.
понять человека...
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2012, 14:37
ракурсы не все подцепили - замещения/заказ клиента не несли.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2012, 14:43
такой вопрос, сама иерархия перенеслась? в нее можно зайти через KCH3 в вашей системе тестирования, все записи есть и актуальны?
понять человека...
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2012, 15:12
Да, я захожу и все вижу. А в 0KEQ пусто и ругается, что стандартная иерархия МВП не определена для КЕ
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2012, 16:58
1. зайдите в 0kep, выберите индикатор "Основные данные", убедитесь что КЕ - нужная КЕ.
2. нажмите "включить в запрос". создайте новый - сохраните. Запомните номер запроса.
3. раскройте запрос в se01, проверьте существует ли в запросе таблица TKA01 (T882, T882, T800A -тоже присутствуют, но они не влияют на заполнение в КЕ иерархии), правильный ли ключ (KE) определен для переноса у TKA01.
4. проверьте цель запроса - нужная ли вам система.
4. Деблокируйте запрос, если все условия выше выполнены и не вызывают вопросов.
5. STMS - проверьте запрос, осталась ли таблица TKA01, проверьте ключ КЕ.
6. Неплохо бы почитать лог после переноса, что там пишут, есть ли ошибки, но что более важно - предупреждения?
все это очень похоже на сбой в транспорте.
понять человека...
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2012, 11:03
Спасибо большое, все получилось :-)
Еще один вопрос. Не подскажите, где можно почитать о последовательности выполнения настроек новой КЕ (КЕ, БЕ, ЕУР, МВП)?
Я подозреваю, что может что-то непоследовательно настраивала, потому и получился сбой (хотя все сохраняла в 2 запроса и их перенесла).
 Заголовок сообщения: Re: Активация учета по МВП  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2012, 11:51
В вашем случае не последовательность настроек виновата, а неконсистентность в переносе. Судите сами, в системе разработок у вас все работает, значит настройки выполнены верно.
а вот с переносом настроек, особенно таких глобальных и зависимых друг от друга как КЕ, БЕ, МВП в КЕ, ЕУР в КЕ - нужно обращаться аккуратнее. Крайне советую почитать ф1 перед выполнением транспорта по каждой IMG операции переноса в SPRO. Есть много подводных камней, например в переносе основных данных 0KEQ МВП, в инструкции к переносу есть такой нотис
Recommendation
1. Always transport the following objects together to avoid inconsistencies in the target system:
The standard hierarchy and the profit center groups represent logical sets of profit centers. Transporting these sets separately could lead to inconsistencies if the corresponding profit centers (master data) do not exist or are incorrect in the target system.
2. If you have transported profit centers, restart the matchcode data in the target system so that the transported master data can be displayed using the "Possible entries" function.
если все делать как Они пишут, многих проблем удасться избежать
понять человека...
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2012, 12:02
Спасибо!
