Текущее время: Вт, сен 29 2026, 08:39
 Заголовок сообщения: Разрыв в цикле при многоуровневом исчислении цен в CKMLCP
СообщениеДобавлено: Вт, фев 07 2012, 13:23
Пн, апр 07 2008, 16:44
Добрый день,
подскажите, пожалуйста как можно исправить ситуацию:
При многоуровневом исчислении цен в регистре материалов идет разрыв циклов - вижу это используя пакет CKMHELP, отчет MLHELP_CYCLE_ANALYSER показывает что по материалу пошла отрицательная сумма - сумма сформировалась из разницы между списанием на производственный заказ (напр. 5 штук) и сторно списания (напр. 1 шт) - как результат = -4 шт.
Возрат списания ( 1 шт) ничего не изменил :(
 Заголовок сообщения: Re: Разрыв в цикле при многоуровневом исчислении цен в CKMLCP
СообщениеДобавлено: Вт, фев 07 2012, 17:58
Пт, апр 10 2009, 11:13
скорее всего это произошло по той причине, что у вас списание присвоено потреблению, а сторно поступлению... а по идее все должно быть в одной категории, тогда проблем быть не должно...
СообщениеДобавлено: Ср, фев 08 2012, 14:26
Спасибо. проверила - и списание и сторно присвоены к одной группе - потребления.
