Текущее время: Вт, сен 29 2026, 08:39
 Заголовок сообщения: Подтверждение работ по ТОРО заказу
СообщениеДобавлено: Ср, фев 15 2012, 15:46
Пн, дек 27 2010, 16:30
Подскажите пожалуйста, по такому вопросу.
Подтвержденные работы по ТОРО заказу не отражаются в отчете в контроллинге Заказ факт/план/отклонение.
По идее должно быть так: подтвердили трудозатраты по заказу в часах. Дальше по МВз запланирован фиксированный тариф. Умножаем тариф на часы получаем работы в рублях на виде затрат.
Почему-то этих затрат нет в отчете.
Может кто сталкивался с такой проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: Подтверждение работ по ТОРО заказу
СообщениеДобавлено: Ср, фев 15 2012, 16:14
Ср, окт 05 2005, 12:13
Если не изменяет память, то если при подтверждении "слетел" тариф, или подтверждение идет периодом в котором он не определен, то тогда система при подтверждении об этом предупредит, но провести подтверждение ТОРО даст. При этом в СО ничего не отразиться.
Кроме того, можно настроить формулу расчета затрат (в рабочем месте) так, что там будет 0. Тоже тогда ничего не увидете.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 15 2012, 17:33
Ср, ноя 07 2007, 11:36
1. в отчете "Заказ: ф/п/о" нет работ (количественный блок отчета) или затрат (суммовой блок)?
2. часто бывает, что в ТОРО работы подтверждают не в том периоде, в каком хотят это увидеть в отчете "Заказ: ф/п/о". проверьте это.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 15 2012, 18:15
2. часто бывает, что в ТОРО работы подтверждают не в том периоде, в каком хотят это увидеть в отчете "Заказ: ф/п/о". проверьте это.[/quote]
В отчете Заказ план/факт/отклонения отражаются трудозатраты в рублях, а если провалиться то попадешь в само подтверждение работ в функционале ТОРО.
Да нет, отчет выполняю за февраль, подтверждение было сделано 13.02.2012. Затраты по материалам отражаются в отчете, а часы - нет.
Всю голову сломала. Перед подтверждением тарифы были введены и их никто не менял. Привязка МВЗ к рабочему месту есть. Даже не знаю что еще проверить.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 16 2012, 08:07
Чт, окт 30 2008, 18:22
На МВЗ рабочего места фактические затраты отражаются?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 16 2012, 09:00
Smok написал:
Нет, на МВЗ ремонтной службы также затраты не отражаются.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 16 2012, 10:41
Первое что приходит в голову, это то что смотрите отчёт не в том периоде.
Но если это исключить, то необходимо смотреть формирование затрат в самом заказе ТОРО. На вкладке Затраты сформируйте отчёт по кнопке Отчёт План/Факт. Там можно увидеть всю информацию - дату проводки, плановое и фактическое количество часов.
Если и там ничего нет, то скорее всего проблемы с формулой в рабочем месте или с "кривым" подтверждением.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 16 2012, 11:31
Пт, апр 10 2009, 11:13
не знаю как с ТОРО, но в случае с производством, причин может быть несколько:
1. Ошибка в формуле рабочего места
2. Отсутствует ссылка на вид работ в операции заказа
3. Операция заказа нерелевантна для калькуляции
4. посмотрите в COFC, может там, что повисло...
СообщениеДобавлено: Чт, фев 16 2012, 16:28
Да, спасибо большое.
Не была указана:
- схема калькуляции,
- вариант калькуляции план/факт,
- Профиль ТОРО,
- Профиль Настрн на вкладке Управление в основных данных ТОРО заказа.
