Текущее время: Вт, сен 29 2026, 05:00
 Заголовок сообщения: Принудительная дифференциация после расчета РМ
СообщениеДобавлено: Пт, фев 17 2012, 17:21
Пн, сен 21 2009, 19:16
Подскажите кто-либо после расчета РМ менял принудительно дифференциацию затрат по всем материалам массово???
И какие шаги для этого необходимо предпринять?
Благодарю за ответы!
 Заголовок сообщения: Re: Принудительная дифференциация после расчета РМ
СообщениеДобавлено: Пн, фев 20 2012, 10:59
Сб, окт 31 2009, 13:05
менял...
для этого требуется 8-10 человек, свободная ночь и доступ к транзакции CKMCCC. Ну или один программист на 3 часа работы.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 20 2012, 13:37
Чт, июн 03 2010, 16:24
Здравствуйте.
Опыт есть, поэтому не советую. Дифференциацию потребления Вы не поменяете, только начальные остатки и поступление. В результате потом в отчётах обязательно наткнётесь на несоответствие элементов того, что было списано, и того, что было выпущено. Либо остатки на конец месяца по элементам не совпадут с остатками на начало следующего месяца. И то, и другое не хотелось бы объяснять во время выездной налоговой проверки...
СообщениеДобавлено: Пн, фев 20 2012, 13:47
Пт, апр 10 2009, 11:13
Если на факт.дифференциацию у вас завязан налоговый учет, трижды подумайте, и трижды протестируйте, ибо исправление полученного результата может занять еще больше времени, чем первоначальное внесение изменений...
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2012, 14:36
Я думаю поменять дифференциацию начальных остатков НзП, все движения по НзП у меня будут только при закрытии периода, в течении периода производство в САП не отражается.
То есть с дифференциацией потребления не должно быть проблем, подхватится из начальных остатков.
Налогового учета пока нет.
Тут возникла загвозка с передачей сумм в ФМ CKMMC_MANCHANG_AUTOMATED
все поля проименованы цифрами по порядку, а какой номер к какому элементу привязан как узнать???
KST001
KST002
KST003
KST004
KST005
KST006
KST007
KST008
KST009
KST010
KST011
KST012
и т.д.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2012, 14:55
в таблице TCKH3 поля:
EL_HV
EL_HF
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2012, 17:53
Спасибо!:)
