Текущее время: Вт, сен 29 2026, 05:04
 Заголовок сообщения: Одновременный расчет на ОУР и НЗП
СообщениеДобавлено: Ср, фев 22 2012, 12:01
Вт, фев 21 2012, 15:39
Подскажите, пожалуйста, каким образом можно настроить расчет заказа на НЗП и ОУР так, чтобы часть затрат попадала на ОУР по заранее определенной формуле, а остальная рассчитывалась на НЗП.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Одновременный расчет на ОУР и НЗП
СообщениеДобавлено: Пн, фев 27 2012, 09:35
Пт, апр 10 2009, 11:13
смотря какого заказа, если речь про производственные заказы, то стандартом так сделать по-моему нельзя...
СообщениеДобавлено: Пн, фев 27 2012, 11:19
Речь идет не о производственных заказах, а о внутренних заказах CO и проектах PS.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 27 2012, 17:13
Сб, окт 31 2009, 13:05
схема происхождения Вам не поможет?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 27 2012, 18:07
Может быть это возможно разграничить с помощью схемы происхождения, но как именно я пока не понимаю. Вот пример ситуации:
Выполнены какие-либо работы.
Часть работ реализована с выручкой, и в конце месяца затраты и выручка по ним должны быть рассчитаны на ОУР.
Оставшаяся часть должна "пойти" на НЗП.
В этом случае вид затрат происхождения работ одинаковый.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 28 2012, 09:07
посмотрите на функциональность анализ результатов...
СообщениеДобавлено: Вт, фев 28 2012, 14:12
Я понимаю, что эта возможность должна быть реализованна именно в функциональности анализ результатов, но как?
Анализ результатов уже настроен, расчет идет на ОУР и на НЗП, но по разным объектам. Теперь возникла необходимость по проектам PS производить расчет одного объекта сразу на ОУР и НЗП. В PS код анализа результата создан, метод оценки определен, но в методе анализа результата OKG3 можно выбрать расчет либо на НЗП, либо на ОУР.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 28 2012, 19:21
Пт, окт 12 2007, 08:50
Как я понял, продаем свои услуги.
Это как-то совсем непонятно.
Часть работы продали с выручкой, а часть продали без выручки?
Наверное имелось ввиду, на СПП собрали затраты на по работам, но отфактурировали только часть работ.
В этом случае просто расчитываем на ОУР и все. Но получаем временно убыток.
Часто хочется выглядеть чистым и пушистым, поэтому на ОУР расчитать только всю выручку и только часть понесенных затрат.
Это делается через степень выполнения (иногда называют коэффициеном продвижения).
Идея в том, что через анализ динамики высчитываем степень выполнения (например методом от выручки).
Степень выполнения дает нам сумму затрат, которую мы должны были понести.
Разница между этой суммой и фактическими затратами системой автоматически расчитывает на счет резерва (в нашем случае нужно просто настроить на счет НЗП).
Т.е. выполняем "анализ динамики", далее обычный расчет на ОУР.
Подробнее см. Курс PLM230.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 11 2012, 16:06
Ср, фев 17 2010, 18:35
Коллеги, в анализе результатов огромное количество вариантов расчета НЗП, особенно, когда речь идет о сбытовых заказах. У вас реализован вариант, который вас не устраивает. Посмотрите что там есть. есть и такой какой вам нужен, и даже такие, которые вы сейчас и представить себе не можете. Но, конечно, придется коренным образом перенастраивать.
