Текущее время: Вт, сен 29 2026, 08:39
 Заголовок сообщения: Различные проценты надбавок в зависимости от групп материалов в одной схеме калькуляции.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 22 2012, 14:34
Пн, окт 29 2007, 16:37
Имеем сейчас: для схемы калькуляции Х применяется надбавка с единым процентом для всех материалов, относящихся к определённому заводу (последовательность доступа D020).
Желание контроллинга - различные надбавки для разных групп материалов.
Сначала пришла в голову идея использовать группы косвенных затрат, присвоив ей ключ надбавки, этот ключ в свою очередь прописав в схеме калькуляции (взять уже не последовательность D020, а D010). Ну а эти группы косвенных затрат внести в ОЗМ в первую вкладку контроллинга.
Заупрямились логисты - тут всё ясно, никому не хочется возиться с обновлением тысяч ОЗМ. :(
Новая задача такова - создать несколько групп косвенных затрат, внести их в нужные ОЗМ (их где-то 20%). Т.о. для этих материалов должен будет применяться конкретный процент надбавки (предположительно по коду доступа D010), для остальных, у кого поле Группа косвенных затрат останется пустой, применять единый первоначальный процент, определявшийся из последовательности D020.
Первый вопрос - можно ли это совместить в одной схеме калькуляции средствами стандарта?
Если это реализуемо, подскажите, пожалуйста, в каком направлении копать. :oops: Я пока что совсем не представляю себе, как дать системе "понятъ", что приоритет 1 имеет группа косвенных затрат, а уж если её нет, то только в этом случае брать единый процент, зависящий от завода. Боюсь, что если я внесу в калькуляцию несколько строк с разными ключами надбавок, может получиться так, что для материалов, имеющих группу пройдёт двойное обложение надбавкой - по группе и по заводу...
Очень извиняюсь, если тема многократно уже обсуждалась. Тогда подскажите хотя бы по каким ключевым словам искать.
 Заголовок сообщения: Re: Различные проценты надбавок в зависимости от групп материалов в одной схеме калькуляции.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 23 2012, 09:35
Пн, апр 10 2006, 13:19
правильно боитесь.
можно, используйте расширение COOM0001 "Функции клиента для надбавок косвенных затрат", а конкректнее EXIT_SAPLKASC_002, где реализуйте свою логику
понять человека...
СообщениеДобавлено: Чт, фев 23 2012, 20:13
Огромное спасибо за подсказку!
Буду пытаться. Единственная проблема - мои познания по части программирования совсем невелики. :oops:
Скажите, а можно ли достичь нужного результата, создав для надбавок новую последовательность доступа TA KGF4 (связав к примеру таблицы 014 и 035), учитывающую нужную приоритетность?
Ужасно глупо звучит, но очень хотелось бы обойтись без программирования. :oops: Хотя понимаю, конечно, что вряд ли получится, потому что задача со многими условиями.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 24 2012, 10:28
кстати хороший вариант
прочитайте внимательно пример
http://help.sap.com/saphelp_40b/helpdat ... ontent.htm
в вашем случае стоит сделать следующее:
1) создать новую последовательность доступа (можно и в D010 добавить, но думаю она вам и в чистом виде может понадобиться)
2) в этой последовательности указать, первой строкой 014 таблицу, второй строкой 035
3) обязательно поставить птЫцу в колонке "монопольный доступ к условию" напротив 014 таблицы - чтобы система не начисляла процент на заводскую надбавку, если нашла по коду надбавки, если не найдет - проставит только заводские проценты, т.е. то что вам видимо и надо
4) не забыть активировать зависимость, через кнопку "утилиты"
5) определить свои надабавки в схеме калькуляциями с этой зависимостью, проставив проценты для кодов надбавок одни, для завода - другие.
уф) вроде должно работать)
попробуйте, потом скажите что получилось
понять человека...
СообщениеДобавлено: Чт, мар 01 2012, 12:49
Огромное спасибо!!! Жаль не могу Вас расцеловать. :D
Всё получилось. И первая (для покупных частей) и вторая (для собственного производства) калькуляции начислили верный процент.
Теперь дело за "малым" - контроллинг должен определиться, какие же именно материалы должны калькулироваться с особыми процентами. :roll:
