Текущее время: Вт, сен 29 2026, 08:39
 Заголовок сообщения: Распределение 4KEB по МВП
СообщениеДобавлено: Пт, мар 02 2012, 17:08
Чт, фев 17 2011, 19:25
Добрый день, подскажите
Есть необходимость распределить выручку с одного МВП на нескольно вторичными видами затрат.До этого не расперделяли выручку вторичными видами затрат, Для этого нужно:
- создать вторичный вид затрат типа 42
- создать цикл (4KEB - Распределение)
Подскажи могут быть какие-то трудности?
 Заголовок сообщения: Re: Распределение 4KEB по МВП
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2012, 18:24
Добрый всем вечер!!!!
Опять хочется вернуться к вопрросу перенесения выручки по МВП вторичными видами затрат. Создала Цикл (3ke1), создала вторичный вид затрат пита 42*, проблема в следующем.....проблема со знаками.....т.к. доход отображается с "-", то при перенесении с одного МВП на другое определенную сумму, на МВП отправителе она отображается со знаком "-" и соответственно данные суммируются.....а на получателе уменьшаются....
Если кто-то сталкивался с данной проблемой, подскажите......как-то не верится что ни один клиент не имеет желания переносить выручку между МВП под вторичными видами затрат
Спасибо
