Текущее время: Вт, сен 29 2026, 09:27
 Заголовок сообщения: Перенесение затрат с МВЗ пропорц. доходу
СообщениеДобавлено: Чт, мар 15 2012, 01:26
Чт, фев 17 2011, 19:25
ДОбрый день!
Если кто-то сталкивался со следующей задачей, буду очень рада помощи
Суть в следующем:Есть МВЗ А с него нужно распределить затраты на МВЗ Б,В,Г.Базой распределения является сумма дохода полученного каждым МВП этих МВЗ. (МВП=МВЗ). Как реализовывали эту задачу? Есть какой-то вариант кроме как создавать стат. показатели?
 Заголовок сообщения: Re: Перенесение затрат с МВЗ пропорц. доходу
СообщениеДобавлено: Чт, мар 15 2012, 10:02
Пт, апр 10 2009, 11:13
Посмотрите на перерасчет по схеме....
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2012, 18:27
Вы имеете ввиду:
KPAS - Перерасчет по схеме ?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2012, 09:17
да
СообщениеДобавлено: Пт, мар 23 2012, 11:57
Дорогой funtik!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!!
Помогите плиз......пытаюсь создать схему для перерасчета в cpt1. Пробовала использовать следующие среды:CPI(Планирование МВЗ вне зав. от работ),PCA(Планирование МВП), SCD (МВЗ/виды работ),SCI (Места возникновения затрат). В поле "тип" выбирала в основном "МВЗ". Далее в правом нижнем углу появляется перечень функций для выбранного пита НО:не нашла ни одного описания функции что могло было быть связано с плановыми или фактическими данными выручки (мне то нужно распределить затраты с одного МВЗ на несколько пропорционально выручке на МВЗ получателях. При этом вид работ мы не используем, CO-PA не активирован)
Может я чего-то не так делаю, подскажите......
