Текущее время: Вт, сен 29 2026, 08:10
 Заголовок сообщения: ошибка "Изменяемый интервал необходимо поставить в конец ПериодПроводки"
СообщениеДобавлено: Пн, мар 26 2012, 17:14
Ср, фев 09 2011, 10:26
В стандартной иерархии для МВЗ необходимо изменить МВП.
Выдает ошибку
№ сообщения KS028"
Diagnosis
The field you want to change must be unique within an posting period. You have selected a change interval which is not within an posting period. Changing the field would lead to inconsistent data.
Procedure
Select a suitable change interval to change the field using the "Analysis period" function.
где что поменять, чтоб изменить присвоеное МВП??
спасибо
 Заголовок сообщения: Re: ошибка "Изменяемый интервал необходимо поставить в конец ПериодПроводки"
СообщениеДобавлено: Пн, мар 26 2012, 18:03
Пт, апр 10 2009, 11:13
Как мне кажется, в сообщении написано, что изменить присвоение вы можете только с нового периода проводки... Так изменяйте с нового начала периода...
