Текущее время: Вт, сен 29 2026, 05:04
 Заголовок сообщения: Вычисление тарифов
СообщениеДобавлено: Вт, мар 20 2012, 15:48
Пт, дек 09 2011, 16:00
Подскажите, пожалуйста, каким путем расчет фактического тарифа зависит от планового тарифа. Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Вычисление тарифов
СообщениеДобавлено: Пт, мар 23 2012, 16:00
Вт, окт 12 2010, 15:43
Я бы на вашем месте переформулировал или уточнил вопрос, в такой постановке вряд ли кто-то ответит.
Тут либо сказать "никак", либо долго и нудно описывать возможные способы связи планового и фактического тарифа, имхо.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 23 2012, 21:04
Да, это понятно. Удобнее,наверное,расписать сложившуюся проблему. При закрытии периода по плану тариф был рассчитан по принципу затраты/объем работ, тем же методом должен быть рассчитан тариф по факту, но несмотря на это, просматривая тарифы(KBK7), видим другие значения(тариф). Просто не понятен принцип расчета фактического тарифа.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 27 2012, 16:53
Сб, окт 31 2009, 13:05
у Вас применяется вид работ с настройкой "7 определено вручную для ФактПерерасчетов". (в основной записи можно посмотреть).
У такой работы всегда фиксированный тариф, который действительно можно посмотреть в KBK7.
Принцип "затраты/объем" верен для работ с настройкой "5 ФактТариф, рассчит. автоматически на осн. работ"
А фактический тариф с плановым никак не соотносится, как Вам уже правильно написали
СообщениеДобавлено: Вт, апр 10 2012, 14:30
может ли быть так, что расчет тарифа зависит от проведенных данных
СообщениеДобавлено: Вт, апр 10 2012, 15:25
просто получается так, что только на одном МВЗ тариф рассчитывается неправильно (т.е затраты = 200000, объем работ 100, то тариф должен быть соответственно 2000, а в нашем случае тариф=800). на других же МВЗ, где рассчитываются тарифы, все нормально
СообщениеДобавлено: Сб, май 05 2012, 09:34
Вт, апр 26 2011, 10:56
Посмотрите схему разделения для данного МВЗ (OKEW).
