Текущее время: Вт, сен 29 2026, 03:33
 Заголовок сообщения: актуализировать данные в таб.CE1****.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 23 2012, 16:17
Вт, окт 07 2008, 10:25
Доброе время суток.
Была изменениа настройка для таб. CE1****. При новых проводках в таб. попадают верные данные, а вот старае остались без изменение. Подскажите, можно ли атуализировать данную таблицу(изменить попавшие в нее данные, с учетом новой настройки), если да, то каким способом.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: актуализировать данные в таб.CE1****.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 27 2012, 17:30
Сб, окт 31 2009, 13:05
изменить нельзя. Почти)
в KE24 при выполнении отчета необходимо переключать галку "Метод доступа" на Считывание по текущей структуре. Вроде это Ваш случай
СообщениеДобавлено: Чт, апр 05 2012, 20:59
Чт, июн 07 2007, 16:46
если достаточно обновить признаки на уровне объектов (СЕ4****), то через KEND.
если нужно на уровне отдельных позиций, то через сторно и проводку задним числом (KE4S00, KE4S, KE4SFI, KE4SMM).
