Текущее время: Вт, сен 29 2026, 06:28
 Заголовок сообщения: Прямые затраты в готовой продукции
СообщениеДобавлено: Ср, апр 04 2012, 15:58
Чт, сен 08 2011, 19:23
На текущий момент ECC6.0 EHP5 (6) SAP рекомендует использовать стандартное решение по налогу на прибыль реализованное на спецрегистрах (FI-SL). Есть в принципе реализация и на гибкой ГК (есть ноты), но официально ее SAP CIS не поддерживает и предлагает использовать решение на FI-SL.
Вопрос такой: Если используется стандартное решение SAP CIS по налогу на прибыль (FI-SL), то каким образом в составе готовой продукции предлагается разделять затраты на прямые и косвенные для целей налога на прибыль? По Note 1261157 - "Material List by Cost Elements. Integration with New GL" можно сделать предположение, что для этих целей нужно включить Material Ledger и дифференциацию затрат по элементам.
Есть ли описание решения налога на прибыль (решение FI-SL) в части реализации готовой продукции? Интересует прежде всего вопросы аналитики выделения для прямых и косвенных для целей налога на прибыль (МВЗ, виды затрат и т.д.) и вопросы если используются МВЗ для выделения прямых и косвенных затрат, то каким образом дифференциация затрат по элементам настраивается (схемы переключения и т.д.).
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Прямые затраты в готовой продукции
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2012, 16:31
Вт, янв 09 2007, 17:07
Глобальный вопрос на целую книгу. :D Как один и вариантов решения ( в том числе и тот, который используется в ноте 1261157) - это настроить схему элементом затрат (дифференциация затрат) таким образом, чтобы четко выделить прямые и косвенные затраты для целей налогообложения. А уж как ее получить в итоге, это надо весь контроллинг рассказывать со всеми его распределениями затрат, формированием тарифов, регистром материалов и т.д. Отдельного документа, который описывал бы это решение, нет.
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt.
