Текущее время: Вт, сен 29 2026, 07:14
 Заголовок сообщения: Как отделить при расчете заказа на основное средство вторичные затраты и расчитать их на МВЗ.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 09 2012, 09:57
Пн, мар 12 2007, 17:56
Есть заказы ТОРО. На них начисляются первичные затраты (материалы и услуги сторонних организаций) и вторичные типа 43 перерасчет работ\процессов. Первичные, т.к. это реальные затраты организации должны идти на удорожание ОС. Вторичные т.к. это работы внутренних работников (они бесплатны) - нет. Их нужно перенести на МВЗ оказывающее услуги.
С первичными затратами делаю так. - Создаю в схеме пересчета строку присвоения указываю все первичные затраты и в виде затрат для расчета указываю ОСР (основное средство) и ставлю галочку расчет по видам затрат.
Что делать со вторичными затратами и что указать в правиле расчета заказа. Не знаю.
Может, кто сталкивался с подобной ситуацией. Или это как-то по другому решается?
 Заголовок сообщения: Re: Как отделить при расчете заказа на основное средство вторичные затраты и расчитать их на МВЗ.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 09 2012, 10:22
Пн, апр 10 2006, 13:19
- создать схему происхождения, в которой разделить вторичные и первичные виды затрат, прописать ее в профиле расчета
- правилах расчета, теперь можно использовать созданную схему происхождения, по разным получателям для разных видов затрат
понять человека...
СообщениеДобавлено: Пн, апр 09 2012, 12:32
Да в правиле расчета заказа можно указать разные объекты получения затрат (ОС и МВЗ) и указать разный %. Но % считается от общей суммы (первичные + вторичные) затрат. Это совсем не то. Или я чего-то не понимаю.
Мне нужно что-бы только вторичные затраты отдельной суммой ушли на МВЗ.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 09 2012, 15:22
из хелпа
In this IMG activity, you define the source structures used when settling and costing joint products.
A source structure contains several source assignments, each of which contains the individual cost elements or cost element intervals to be settled using the same distribution rules.
In the settlement rule for the sender you can define one distribution rule, in which you specify the distribution and receivers for the costs for each source assignment.
Example
The object in question has incurred both direct and overhead costs. The direct costs are to be divided 50% each between a fixed asset and a cost center, while the overhead is to be settled in full to an administration cost center in CO.
To do this, you would create a source structure with two source assignments:
1. Direct cost elements
2. Overhead cost elements
Activities
Check whether you need to use source structures in your settlement procedures. If you are settling to cost elements, you do not need a source structure. Otherwise, create a source structure as follows:
1. Choose New entries, then enter a key and an explanatory text.
2. Choose assignments.
3. Choose source data and if requested, set the controlling area.
4. Choose New entries and store individual cost elements, cost element intervals or cost element groups.
Save your entries.
все же довольно прозрачно, прочитайте про "схему происхождения" в хелпах или воспользуйтесь поиском на этом форуме, тема регулярно обсуждается.
от себя добавлю - не будут у вас проценты делиться на ОСР и МВЗ, и там и там вы поставите 100%, система не выдаст ошибку (мол 200% хотите расчитать) - благодаря схеме происхождения.
понять человека...
