Текущее время: Вт, сен 29 2026, 05:05
 Заголовок сообщения: Вычисление фактического тарифа
СообщениеДобавлено: Пт, апр 13 2012, 17:27
Ср, сен 06 2006, 12:10
Подскажите плиз. На МВЗ в дебете сидит сумма 1000, объем работ 10 тонн. Запускаю KSII (Расчет фактического тарифа) Система считает тариф 35. По правилам расчета тарифа система должна посчитать тариф 100. Кто с кажет где искать проблему?
 Заголовок сообщения: Re: Вычисление фактического тарифа
СообщениеДобавлено: Пн, апр 16 2012, 09:49
Пт, апр 10 2009, 11:13
Возможно на МВЗ существуют другие привязанные работы и коэфициент эквивалентности распределяет общую сумму для расчета тарифа между ними... можете проверить по таблице CSSL...
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2012, 07:53
Чт, май 26 2005, 07:29
Смотрите kss2 по этому МВЗ, там все расписано ..
Детский сад 62.*
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2012, 14:27
Не понятно при чем тут kss2 (Разделение фактических затрат)?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2012, 15:42
Ср, фев 07 2007, 15:18
потому, что все затраты, не присвоенные работам, должны быть разделены между работами МВЗ до расчета тарифов...
в этой транзакции (kss2) можно посмотреть, как система делит все затраты МВЗ между работами этого МВЗ...
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2012, 16:48
А что если на МВЗ используется всего один вид работ?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 18 2012, 06:36
Тогда Вы увидите какие затраты не попали на этот вид работ. А так же можно проанализировать почему это произошло.
Детский сад 62.*
 Заголовок сообщения: Re: Вычисление фактического тарифа  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, апр 20 2012, 09:52
Проблему решили следующим образом:
На МВЗ было привязано 2 вида работ ВР1 и ВР2 из них работы велись только по одному ВР1, но KSII вычислял тариф на оба вида работ по коэффициенту эквивалентности. На ВР1 стоял коэф. 1, а на ВР2 стоял коэф. 3 соответственно 75% затрат вычислялся тариф на ВР2. Обнуление коэффициента на ВР2 решило проблему.
