Текущее время: Вт, сен 29 2026, 05:04
 Заголовок сообщения: Изменение настроек в цикле фактической раскладки
СообщениеДобавлено: Сб, апр 28 2012, 16:12
Чт, май 19 2011, 09:41
Прошу помочь в решении проблемы.
Мне необходимо изменить цикл фактической раскладки (KSU5). Он настроен на распределение затрат с МВЗ на МВЗ. На первой закладке Поле "Правило отправителя " настроено на "проведенные суммы" и выбран % (не равный 100%) а в поле "Правило получения" стоит "Фиксированные доли". С данной настройкой раскладка отрабатывает правильно, НО:
в данное время клиенту необходимо чтобы раскладка проходила не пропорционально %, указанному в поле "% отправителя", а пропорционально доле выручки. Что необходимо сделать, чтобы распределение отработало?
Сейчас я изменила настройку: поле "Правило отправителя " настроила на "проведенные суммы" и выбрала 100 %, а в поле "Правило получения" поставила "Переменные доли" и указала "Факт. статистические показатели" (их перед этим рассчитала). Но вся проблема в том, что при запуске цикла не происходит распределение с отправителей на получателей, хотя в получателях указаны реальные МВЗ. В чем может быть проблема? Помогите ,пожалуйста, её решить.
 Заголовок сообщения: Re: Изменение настроек в цикле фактической раскладки
СообщениеДобавлено: Сб, апр 28 2012, 17:41
Сб, окт 28 2006, 08:54
а фактические статпоказатели к МВЗ-получателям вы провели в нужном периоде?
СообщениеДобавлено: Вт, май 01 2012, 05:56
Да, фактические статпоказатели я провела. Но наверное дело в том, что программа проводки по статпоказателям была изменена. Для формирования нужных мне показателей там берутся доходные счета и МВП, и по ним формируется статпоказатель для МВЗ. Также возможно причина в том что иерархии МВП и МВЗ отличаются и МВЗ где сформировались статпоказатели просто не входит в состав цикла. Такое может быть? Как еще можно решить сложившуюся проблему?
СообщениеДобавлено: Пн, май 07 2012, 11:21
Чт, окт 01 2009, 14:23
А "Формальная проверка" цикла никаких ошибок не показывает?
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2012, 10:27
нет, ничего
