Текущее время: Вт, сен 29 2026, 05:05
 Заголовок сообщения: как распределить затраты пропорционально доле выручки в SAP?
СообщениеДобавлено: Ср, май 02 2012, 16:15
Чт, май 19 2011, 09:41
Собственно весь вопрос в заголовке: "как распределить затраты пропорционально доле выручки в SAP?"
 Заголовок сообщения: Re: как распределить затраты пропорционально доле выручки в SAP?
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2012, 15:26
Вт, апр 26 2011, 10:56
А что собственно смущает? Есть возможность в циклах указать коэффициент при распределении, это не поможет?
СообщениеДобавлено: Сб, май 05 2012, 10:15
Вт, фев 16 2010, 11:51
Коллеги, извините что вмешиваюсь, сам не СО, но скоро наверное придется занятся. Скажите какая транзакция? как стондартно выполнить пересчет и какой будет результат? В общем, на каком-то примере.
Буду очень благодарен
СообщениеДобавлено: Сб, май 05 2012, 10:28
Какая транзакция вас интересует? О каком пересчете идет речь?
СообщениеДобавлено: Сб, май 05 2012, 11:08
У нас учет затрат ведется по МВЗ и по заказам. По заказам это прямые производственные затраты. Сразу с контировкой по заказу идут на конкретны заказ.
По МВЗ это общехозяйственные затраты. Допустим у нас на 35* счете в конце месяца 1 млн по МВЗ. Как распределить эту сумму на производственный заказ пропорционально выручке?
Сейчас у нас это реализовано нескольки Z транзакциями. В них мы вводим статестические показатели, например: выручка или количество работающих людей (так распределяется затраты на мед. страховку.)
Запускается цикл пересчета и затраты распределются пропорционально статестическим показателям на конкретный производстенный заказ. Это в Z транзакции.
Хотелось бы знать как стандартными транзакциями выполнить данную операцию.
Надеюсь я номрально пояснил, сам не СО. возможно привелку к работам.
СообщениеДобавлено: Сб, май 05 2012, 12:44
Можно еще дополнительный вопрос: выручка у вас куда контируется? У нас похожая ситуация, и мы контируем выручку на заказ, тем самым мы имеем базу для распределения именно на том объекте, куда хотим распределять затраты (естественно счет выручки объявлен как вид затрат). Но все зависит от отрасли...
А как вы определяете Z программой исходя из выручки на какой заказ завести значение стапоказателя?
СообщениеДобавлено: Сб, май 05 2012, 14:49
Добрый день и с наступающими праздниками.
Выручка у нас непосредственно на заказ не контируется. Она у нас контируется на материал, а номер материала соответствует изданию. (для каждого нового издания создается свой материал и заказ для дальнейшей аналитики)
С контировкой на заказ у нас 35 счета, для услуг по основному производству. К этим прямым затратам есть еще общехозяйственные затраты, которые сначала собираются по МВЗ.
Есть счет 9002- Себестоимость готовой продукции, с контировкой на заказ. На этом счете в итоге собираются все затраты. Перераспределение общехозяйственных расходов происходит в результате пересчета с помощью Z транзакций.
Как, подробно сказать не могу. Посмотрел транзакции, знаю, что вводим статестические показатели и после этого производим перераспределение. Запускать не стал нужно спросить у коллег.
Хотел узнать как эту операцию можно выполнить стандартными способами.
Как разберусь более подробно, постараюсь ответить.
СообщениеДобавлено: Вт, май 08 2012, 16:37
Ср, ноя 07 2007, 11:36
To Bogdan7.
Выручка 9001* и 9003* у вас приходит на какой-нибудь СО-объект или нет?
Если да, то на эти объекты и можно распределить затраты с МВЗ. Методологически это будет более верно, чем закрывать косвенные затраты на заказ, на котором нет ссылочной базы.
Если нет, то например можно воспользоваться надбавками вместо статпоказателей.
В схемах калькуляции определить откуда взять выручку, в какой заказ какую сумму положить под видом затрат надбавки.
Затем произвести распределение косвенных затрат и сторнировать надбавки с заказов.
Но лучше бы с методологами проработать использование ссылочных баз с объектов-получателей.
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2012, 10:38
Господа, давайте все же вернемся к моему вопросу.
Мы создаем статпоказатели с помощью Z - программы (в программе прописаны несколько доходных счетов и перечень МВП). Далее в цикле указываются в получателях переменные доли и статпоказатели, но перерасчет идет с МВЗ на МВЗ, и если для какого-то МВЗ не существует статпоказателя, то он и не рассчитывается. Вот в чем проблема. И поэтому я и задавала вопрос.
СообщениеДобавлено: Пт, май 18 2012, 08:55
To NYA.
На сколько я понял, вы выручку приходуете на VВП. И у вас есть табличка (или настройка ОД, не важно) где есть соответсвкие одно МВП к одному МВЗ, так? (поправьте если не так)...
Если так и есть, то поэтому у вас и написана Z програмка...
Как вариант а) в програмке при заведении стапоказателя проверять на какие МВЗ заводятся а на какие не попал (а должен был) и выдавть предупреждение.
б) вместо контировки на МВП контировать выручку на МВЗ (статпроводками - расчету не мешают), при этом можно будет уже обойтись стандартными циклами расчета без использования Z программы...
СообщениеДобавлено: Сб, май 26 2012, 20:16
Здравствуйте.
Да, вы правы. Для выручки у нас используется контировка на МВП и некотовые другие признаки (например, вид дохода). Но, к сожалению, предыдущий консультант не сделал иерархию МВП аналогичной иерархии МВЗ и поэтому не для всех МВП есть такое же МВЗ.
Спасибо Andrewsh, мне понравился второй предложенный вариант. Я попробую его реализовать. По результатам - напишу.
