Текущее время: Сб, авг 15 2026, 12:24
 Заголовок сообщения: KSB1 etc
СообщениеДобавлено: Вт, сен 23 2008, 23:08
Пн, ноя 19 2007, 11:34
Ситуация такова: есть отчеты по отдельным позициям (МВЗ, заказы, проекты и т.д.), в их ALV-сетках есть столбик корр.счет, в столбике корр.счет для каких-то операций счет выводится корректно, а для каких-то лезет чушь собачья.
Например: отдельные позиции, возникшие при расчете регистра материалов, выглядят как проводки с 31-м коррсчетом, притом что в документе коррсчет слегка не 31, а наоборот, 10, 16, 20, 21 и так далее....
Как с этим маразмом бодаться? Нужно отдельные позиции разделить на проводки с 10/16 и на всё остальное, но делить нужно по реальному корр.счету а не по тем левым буквоцыферкам которые вытягиваются по object_id в поле "коррсчет"
Нас невозможно сбить с пути: нам все равно, куда идти
СообщениеДобавлено: Ср, сен 24 2008, 09:10
Сб, ноя 20 2004, 13:02
Прежде чем задавать вопрос, советую предварительно поискать ноты по теме. А вдруг что умное найдется?
В вашем случае поможет нота 39955
https://service.sap.com/sap/support/notes/39955
СообщениеДобавлено: Вт, сен 30 2008, 10:27
исправления по всем вышедшим нотам (по 806041) давно в системе
все косяки лезут из документов расчета РМ :twisted:
СообщениеДобавлено: Ср, окт 01 2008, 07:57
Дело не в исправлениях. Нота объясняет логику выбора корреспондирующего счета в СО-документе, реализованную в стандарте. Если она вас не устраивает - в этой же ноте есть ссылка на другую, в которой предлагается использовать юзер-екзит для реализации своей логики.
И какие документы РМ у вас создают СО-проводки??
СообщениеДобавлено: Ср, окт 01 2008, 15:01
не хотите глюков, пишите user exit - это примерно как заплатить за сап фальшивой наличкой и если им не понравится то пусть сами себе денег напечатают
Лажает определение коррсчета в распределении отклонений (вместо 16 счета пишет затратный), и в расчете регистра материалов (вместо 16 и отклонений производства пишет тоже затратный)
 Заголовок сообщения: Re: KSB1 etc
СообщениеДобавлено: Ср, май 02 2012, 09:19
Пн, янв 29 2007, 14:21
Добрый день! Коллеги, подскажите, кто как решил эту проблему?
