Текущее время: Вт, сен 29 2026, 08:39
 Заголовок сообщения: Дифференциация в двух валютах
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2012, 10:54
Вт, апр 26 2011, 10:56
В ERP дифференциация считается в двух валютах (в таблице KEPH есть разделение), но при этом в отчете S_ALR_87013644 МВЗ: дифференциация затрат отражается только дифференциация в валюте КЕ. Возможно ли отображение дифференциации в валюте объекта?
 Заголовок сообщения: Re: Дифференциация в двух валютах
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2012, 11:55
Пт, апр 10 2009, 11:13
на сколько помнится, то в KEPH нет такого разделения, и за дифференциацию тарифа в валюте объекта отвечает крыжик в настройках версии... А вот если у вас несколько версий, то можно в требуемом отчете и отразить данные версии...
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2012, 15:25
Да, крыжик дифференциация в валюте объекта стоит, но при этом отчет по дифференциации показывает суммы в валюте КЕ.
А втабличке KEPH есть поле "Добавочные затраты" (KEPH-KKZMA) - помечается "Х" - для сумм в валюте объекта, и пустое для сумм в валюте КЕ. - если здесь не прав, поправьте меня пожалуйста, но суммы точно совпадают с суммой по виду затрат на МВЗ (как в валюте объекта так и в алюте КЕ)...
Впринципе можно написать на репорте свой Z отчет по дифференциации, но вот поблема в том, что в таблице KKBE нет поля KKZMA. Как его туда можно добавить?
СообщениеДобавлено: Сб, май 05 2012, 11:25
Да, вот про Добавочные затраты не знал, что так хитро реализовали...
