Текущее время: Вт, сен 29 2026, 05:04
 Заголовок сообщения: Построение отчета по доходам в SAP Query
СообщениеДобавлено: Вт, май 29 2012, 13:52
Чт, май 19 2011, 09:41
Ситуация такова: с помощью SAP Query был построен отчет по отдельным позициям для доходных счетов с возможностью просмотра значений признаков. Была использована прозрачная таблица CE1XXXX (таблица по отдельным позициям CO-PA факт). Проблема в том, что в данный отчет и в данную таблицу не подтягиваются документы из модуля SD (вид документа "счет дебитору" и "номинальный дебитор") Может быть кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Прошу помочь в её решении.
 Заголовок сообщения: Re: Построение отчета по доходам в SAP Query
СообщениеДобавлено: Чт, май 31 2012, 15:35
Сб, окт 28 2006, 08:54
если есть возможность, то надо добавить соответствующие признаки в ЕУР, может поможет деривация.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 01 2012, 12:49
После дополнительного анализа я выяснила, что документы из модуля SD все-таки попадают в отчет, но у них не определен доходный счет. Если я на экране выбора указываю нужный мне счет, то в отчет попадают только документы из FI. И соответственно суммы в отчете не совпадают с сальдо счета.
Мне очень нужно сделать данный отчет в разрезе и доходных счетов и признаков, чтобы все документы учитывались . Прошу подсказать, где необходимо доделать настройку, чтобы сбытовые фактуры попадали в CO-PA с определением доходного счета.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 01 2012, 13:32
Пн, мар 15 2010, 19:15
Насколько я знаю, у позиций типа F в калькуляционном УР бух счет не заполняется. В качестве решения -добавлял свой признак Тип продаж в структуру ЕУР. Заполняется он деривацией на основе признаков, определяющих выбор счета выручки в SD (пришлось написать функцию, которая бегает по таблицам выбора счета выручки SD).
Решение трудоемкое и не очень красивое, но работает.
СообщениеДобавлено: Сб, июн 02 2012, 20:26
S414, спасибо за совет. Постараюсь применить его на практике. По результатам обязательно отпишусь.
