Текущее время: Вт, сен 29 2026, 05:04
 Заголовок сообщения: Передача себестоимости в CO-PA при безвозмездной реализации
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2012, 14:12
Вт, мар 31 2009, 14:48
Приветствую
Проблема в том что, CO-PA отличается от FI на сумму себестоимости безвозмездных продаж. Потому что, в FI рождается проводка по списанию с/с на «счет с/с реализации», а эти данные не переходят в CO-PA.
У нас реализован стандартный вариант на бесплатные продажи когда не создается фактура, процесс заканчивается поставкой. А в CO-PA, если я не ошибаюсь, данные и по выручке (фактура) и по себестоимости (поставка) переносятся только после/в момент создания фактуры.
Вопрос: Как добиться переноса данных (с/с безвозмездно реализуемых товаров) в CO-PA при такой схеме? Может настроек необходимых нет?
 Заголовок сообщения: Re: Передача себестоимости в CO-PA при безвозмездной реализации
СообщениеДобавлено: Сб, июн 09 2012, 18:40
Чт, июн 07 2007, 16:46
Можно добиться чтобы при отпуске ОМ рождался документ СО-РА. Есть нота 1167439 - Activating additional business transaction.
Только нужно будет убедиться, что данные не будут задвоены.
Например, создать новое поле значений и класть в него себестоимость при ОМ.
Если новое поле создать нельзя, то можно в EXIT_SAPLKEII_001 удалять лишние документы.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 11 2012, 13:02
абырвалг написала:
Спасибо. Да, это наверно единственное решение при такой схеме.
Но мы пришли к следующему:
1) Будем использовать счет "Прочие расходы" вместо "С/с реализации" и повесим МВЗ в OVF3 т.е. будет проводка Дт "Прочие расходы" (+МВЗ) - Кт "Материалы"
2) Сумма с МВЗ в СО-РА будет передана в конце периода РАСКЛАДКОЙ
В итоге СО-РА = FI, и не надо создавать фактуру. И, думаю, это самый оптимальный вариант, поскольку и счет выбран корректно по-бухгалтерски, и в системе процесс реализован так как рекомендует SAP
СообщениеДобавлено: Пт, июн 22 2012, 14:45
Пт, июн 09 2006, 12:15
Как вариант - вместо МВЗ использовать внутренний заказ с расчетом на ОУР.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2012, 12:43
Пн, мар 15 2010, 19:15
и при раскладке и при расчете заказа (а я так понимаю, речь ведется про калькуляционный СО-РА), будут возникать другие типы значений (не F). Возможно,это придется учесть, например, в пользовательских отчетах.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 03 2012, 15:13
Пт, июн 29 2012, 10:28
Да , точно . Документы будут "D", а само решение красивое. Мы реализовывали такое отражение прямых FI проводок в калькуляционном CO_PA через создание и заполнение отдельного VV* поля. Калькуляционный хочет ценить количество , прошедшее по фактуре (при желании при поставке ) из документа типа "F" , а прямая проводка создаёт документ "B" - это так просто - лирическое отступление. В бухгалтерском таких проблем нет.
