Текущее время: Вт, сен 29 2026, 05:04
 Заголовок сообщения: при настройке автоконтировки на ОУР пропадает модификатор оценки
СообщениеДобавлено: Сб, июн 09 2012, 15:10
Пн, дек 24 2007, 13:05
Коллеги,
Есть два завода: на одном вид материала ведется с оценкой, на другом - без оценки. При перемещении с первого завода на второй должна рождаться проводка на ОУР, и рождается, если в контировке MIGO в ОУР кликнуть. Хочу, чтобы не кликать.
Настраиваю в OKB9 стандартную контировку на ОУР для данного затратного счета, получаю парадоксальную ошибку:
M8147 'Выбор счета для записи &БЕ GBB &Область_оценки VBR невозможен'
Класс оценки, который должен бы идти в сообщении вслед за 'VBR', и для которого в системе настроен подопытный счет в OBYC, пропал.
Проверил 10 раз - добавляю по счету автоконтировку на ОУР, имею эту ошибку, убиваю автоконтировку - все нормально проводится. Хотя казалось бы, какая связь!??
Пишу в СО и ММ, потому что оно где-то между. Помогите идеями.
 Заголовок сообщения: Re: при настройке автоконтировки на ОУР пропадает модификатор оценки
СообщениеДобавлено: Пт, июн 29 2012, 11:01
Пт, июн 29 2012, 10:28
Добрый день !
Проверьте тип Вида затрат по которому настраиваете OKB9 , он должен быть 11/12 то есть счёт выручки или 90(статистический для счёта запасов) . VBR по таким типам не ходит , ему нужен затратный - 1. Одновременно и в затраты и в Учёт Результатов не получится. Операция должна быть не VBR , а перемещение между счетами запасов , то есть BSX .
