Текущее время: Вт, сен 29 2026, 05:04
 Заголовок сообщения: Go Live за месяц до конца финансового года
СообщениеДобавлено: Ср, июн 20 2012, 07:36
Пн, окт 29 2007, 16:37
Доброе утро, коллеги
Следующая проблема. Наше подразделение, в котором сейчас идёт роллаут хочет стартовать (не падайте со стула 8) ) с 01.11.12 или самое позднее 01.12. Ни на какие уговоры руководитель не идёт, его аргументация - с нового года стартует новый проект, надо попытаться снизить нагрузку на ключевых пользователей.
Вопрос 1 - какие проблемы может повлечь в контроллинге такой старт?
Вопрос второй - какие действия со стороны контроллинга необходимы при таком вот старте? Я имею в виду подготовку. Т.е. создание основных данных - это не вопрос. Но в части финансов я, например, должна думать не только о миграции балансовых счетов, но и прибыльно-убыточных...
А что надо предусмотреть в контроллинге? Знаю, вопрос глупый, но буду очень признательна за помощь. Тут ведь интеграция и с материалами и с производстов и со сбытом... Плюс контроллинг результатов. Блин, я в шоке, если честно. :cry:
 Заголовок сообщения: Re: Go Live за месяц до конца финансового года
СообщениеДобавлено: Ср, июн 20 2012, 09:06
Ср, фев 07 2007, 15:18
объем проекта не помешал бы, для начала... а в части СО подробно )
СообщениеДобавлено: Ср, июн 20 2012, 10:31
Vadim_Ka написал:
Обьем проекта - ММ, WM, РР, QM, SD, FI (стандартный набор, никаких спецрегистров или консолидации), CO (проще сказать чего нет - нет CO-OM-ABC и EC-PCA, все остальное - есть - CO-OM-CEL, CCA, OPA, PC-OBJ, CO-PA). Поэтому мучают смутные сомнения - логистам, по их словам, нет проблемы :? , для финансов не то чтобы проблема, просто лишняя работа при миграции, а вот вопрос с контроллингом меня очень смущает, ибо я огромного опыта тут не имею.
Поэтому за любую помощь была бы очень признательна. :oops:
СообщениеДобавлено: Ср, июн 20 2012, 11:39
так как СО больше периодический, то проблем глобальных нет, как мне кажется... если регистра материалов то тем более...
думаю с планированием должны быть какие-то траблы, производственная программа до старта, планирование затрат до старта, плановые калькуляции до старта, плановые тарифы до старта.... т.е. экономистам и плановикам реально стартовать надо на месяц раньше всех остальных... опять же, тогда должны быть уже какие-то остатки загружены...
как-то так :)
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2012, 13:54
Огромное спасибо!
Скажите, а есть ли возможность миграции данных в СОРА? Какие?
Если тема уже миллион раз обсуждалась, киньте ссылкой, плиз.
Много сэнкс! :D
