Текущее время: Вт, сен 29 2026, 07:14
 Заголовок сообщения: 4KEB ошибка GA733
СообщениеДобавлено: Чт, июл 05 2012, 16:34
Чт, фев 17 2011, 19:25
Всем добрый день,
Помогите разрешить следующую проблему.
Выпопняю распередление доходов в 4KEB. Система выдает сообщение :Получателя в сегменте нет
№ сообщения GA733.
Что я сделала:
1. Предже всего проверила срок действия МВП и запланированный доход на этом МВП - все гуд
2. Данный цикл переносим запросом, пошла в исходную версию и руками перебила название групп, базу (иногда помогает). Перенесла запрос...но ничего не изменилось.
3. В сообщении GA733 есть ссылка на транзакцию GCA8. Убрала галку на "НаслОтправ"для и проставила на "Без партн" для таблицы FMIT. Для двух остальных таблиц GLFUNCT, и GLT1 галки так проставлены.(галочки на "Без партн.")
Но ничего.........
Пожскажите как полечить проблему.
Версия 6.0
 Заголовок сообщения: Re: 4KEB ошибка GA733
СообщениеДобавлено: Чт, июл 05 2012, 21:40
Еще доп. данные
При создании цикла проставила в поле "Группа полей" индикатор на "Валюта транзакции\План", "Количества План" без индикатора.
В цикле 3 сегмента (различные стат показатели)
Значение отправителей:
Правило - Проведенные суммы
%-100
ПланЗначения
ССылочная База получения:
Правило получ - Переменные доли
ВидПеремДолей - валюта транз\План
Нормирование - без нормирования (у меня сомнение, влияет ли тот факт что мы планируем выручку со знаком "-", возможно нужно указать "Абсолютное значение"??)
Отправители:
номер счета 6*
БЕ
МВП
версия
Получатели:
Группа МВП
Ссылочная база:
стат показатель
Вот такой-то цикл........
При запуске выдает ошибку описанную в предыдущем сообщении
СообщениеДобавлено: Пт, июл 06 2012, 08:04
Чт, дек 18 2008, 18:21
Вы распределяете пропорционально плановым стат показателям? Если да, то:
1. Он должен быть введен на одном из объектов распределения
2. В "Ссылочной базе" должен быть выбран "статпоказатель план"
СообщениеДобавлено: Пт, июл 06 2012, 11:30
ДОбрый день!
1.Да, я распределяю пропорционально плановым стат показателям. Они запланированы.
2.В "Ссылочная база получения" у меня стоял "Стат показатель"
Поменяла так же и на "ВидПеремДолей" проставила "КоличестваПлан\Стат показатели"
Пробовала проставить в поле "Нормирование отрицательных ссылочных баз" и Стандартное округление и абсолютное значение.
Пробовала изменять ссылочную базу, убрала стат показатель, поставила пропорционально доходу (запланировала его на МВП)
Проставила в цикле в Группе полей галку на "Колличества План".........
И после всего этого - НИЧЕГО:(
Помогите если кто-то сталкивался с данной проблемой именно при распределении выручки (4keb).......
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт, июл 06 2012, 12:20
В шапке цикла в разделе "предварительно заданные критерии выборки" БЕ заполнено? Если да, то удалите.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 06 2012, 13:22
Бе не заполняли
Еще момент (может влияет).....циклс состоит из нескольких сегментов при этом МВП отправитель относится к БЕ А, а МВП получатели в БЕ А и БЕ Р.Но пробовала распределять выручку чтобы МВП отправители и получатели принадлежали к одной БЕ.
И ничего.......
СообщениеДобавлено: Пт, июл 06 2012, 13:37
и еще вот что заметила........
Сделала тест и в "СссылБаза получ" прописала "Фиксированные суммы" и ОПА!"!!!!все получилось!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!!!
Получается так, что система не работает когда указываешь ей в "СссылБаза получ" - переменные доли....
Подскажите, кто знает, может где-то нужно проставить галку о которой я не знаю
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: 4KEB ошибка GA733  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, июл 09 2012, 16:10
Вопрос снят...все получилось
1. Удалила цикл и создала новый такой же
2. Проставила на "ВидПеремДолей" проставила "КоличестваПлан\Стат показатели
спасибо
