Текущее время: Вт, сен 29 2026, 09:29
 Заголовок сообщения: Валюты RUN и RUB
СообщениеДобавлено: Вт, авг 21 2012, 10:16
Пн, май 05 2008, 15:34
Валюта всех БЕ и компании - RUB, валюта КЕ - RUN.
Чем это может грозить в дальнейшем?
Хотелось бы вести все в одной валюте, но так случилось, что в КЕ она другая.
Починяю примусы. Быстро, качественно, недорого - выберите два нужных.
 Заголовок сообщения: Re: Re: Валюты RUN и RUB
СообщениеДобавлено: Вт, авг 21 2012, 10:30
Johnny написал:
Введите курс перерасчета 1 run = 1 rub и наоборот. По идее, проблем быть не должно.
Sent from my HTC Desire using Tapatalk 2
 Заголовок сообщения: Re: Валюты RUN и RUB
СообщениеДобавлено: Вт, авг 21 2012, 10:39
А вообще что такое RUN и зачем он введен сапом?
 Заголовок сообщения: Re: Валюты RUN и RUB  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, авг 21 2012, 10:40
Ср, апр 13 2005, 10:54
Согласен с DarkDuck-ом, проблем не должно быть.
просто посмотрите как у вас настройки сделаны.
у нас, например, есть USD и USN.
разница между ними - десятичные разряды и только.
Подумал - решил. Решил - сделал. Если не сделал, то значит и не думал.
