Текущее время: Вт, сен 29 2026, 05:05
 Заголовок сообщения: Корректировка расчета внутреннего заказа
СообщениеДобавлено: Ср, июл 18 2012, 18:23
Ср, июл 18 2012, 18:18
Добрый вечер!
Столкнулся с проблемой. В курсе АС405 описан метод корректировки расчета внутреннего заказа с изменением получателя.
Сделал следующее:
В прошлом периоде сделал расчет заказа на МВЗ (в заказе прописал правило расчета, которое действует только на прошлый период)
Для текущего периода прописал новое правило с другим МВЗ.
В транзакции KO88 расчетный период поставил прошлый, период проводки текущий (исходя из объяснения в курсе, со старого МВЗ в прошлом периоде должна была сумма уйти, а на новое МВЗ в текущем периоде прейти).
Выдает ошибку, что рассчитывать нечего (все логично).
Вопрос следующий:
Я что то сделал не так или воспользовался не той транзакцией?
 Заголовок сообщения: Re: Корректировка расчета внутреннего заказа
СообщениеДобавлено: Чт, июл 19 2012, 09:35
Чт, июн 03 2010, 16:24
Здравствуйте.
Вам нужно сторнировать расчёт заказа (транзакция KO88, период расчёта - прошлый, период проводки - текущий, в меню Расчёт->Сторнировать). Естественно, надо убрать галку Тестовый прогон и на всякий случай повторить эту операцию несколько раз, пока система не скажет, что сторнировать больше нечего. Потом изменить правило расчёта заказа за прошлый месяц (когда расчёт будет сторнирован, система позволит) и только после этого рассчитать заказ.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 20 2012, 12:07
Спасибо!!!
