Текущее время: Сб, авг 15 2026, 06:01
 Заголовок сообщения: Отключить дифференциацию по некоторым элементам
СообщениеДобавлено: Вт, июл 24 2012, 15:01
Сб, окт 28 2006, 08:54
Ситуация такая.
Есть МВЗ с видом работ.
Есть внутренний заказ с ПРД расчетом. Расчет идет на РР-заказ. под видом затрат S210000 тип 21. При этом, этот вид затрат включен в схеме элементов в элемент Прочее
Отпустил работу на внутр. заказа. Произвел расчет внутр. заказа.
Все нормально - на РР-заказ пришли затраты под S210000.
После расчета РР-заказа и расчета фактической калькуляции. Затраты, которые пришли под S210000 раскладываются на элементы той работы, которая была списана на внутр. заказ.
Как-то можно заставить систему не раскладывать S210000 по элементам?
 Заголовок сообщения: Re: Отключить дифференциацию по некоторым элементам
СообщениеДобавлено: Ср, июл 25 2012, 07:23
Чт, июн 03 2010, 16:24
Здравствуйте.
Может помочь Схема переключения вычисления по элементам затрат на МВЗ.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 25 2012, 10:25
Oxy написала:
Здравствуйте.
для этого надо использовать вспомогательную схему? У нас вспомогательная схема элементов также используется и менять ее нельзя.
кстати, тип расчет ИТГ нам помог - тогда все затраты по S210000 попадают в элемент Прочее и не раскладываются.
