Текущее время: Вт, сен 29 2026, 05:00
 Заголовок сообщения: KSS2 - лишние проводки
СообщениеДобавлено: Пт, июл 27 2012, 14:03
Чт, июн 03 2010, 16:24
Здравствуйте.
При расчёте ТОРО заказов на МВЗ затраты уже ложатся в работу.
Зачем KSS2 делит их повторно? Как ей объяснить, что этого делать не надо?
 Заголовок сообщения: Re: KSS2 - лишние проводки  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, авг 03 2012, 10:07
Не так спросила. Вдруг кому пригодится: если отчёт по разделению правильный, а в документе разделения лишние строки, поможет нота 955842.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 03 2012, 10:15
Чт, авг 02 2012, 12:32
При попытке ознакомиться с нотой 955842 получил сообщение:
The requested SAP Note is either in reworking or is released internally only :shock:
СообщениеДобавлено: Пт, авг 03 2012, 10:20
Symptom
For the actual cost splitting, the system does not update the results for all cost centers. The display in the result list of the splitting, however, is correct. When you consecutively execute the actual cost splitting repeatedly, the system writes CO documents each time.
Other terms
KSS2, KO77, K_SPLIT_RESULT_DOC_POST
Reason and Prerequisites
Prerequisite:
For a cost center, actual costs were posted directly to an activity type (the direct posting to activity type must be active in the controlling area).
For the same cost center, costs were for another cost category posted without reference to an activity type.
You call the actual cost splitting externally. No error occurs for internal execution within the scope of the actual price determination.
You execute the transaction repeatedly for a period or the cumulative calculation of the price calculation is set in the version.
Solution
Implement the attached corrections and restart the splitting.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 03 2012, 10:22
Странно. Но вообще-то я в САП писала, они прислали на неё ссылку.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 03 2012, 10:25
Спасибо за ноту!
