Текущее время: Вт, сен 29 2026, 03:33
 Заголовок сообщения: Проводка в двух валютах в СО
СообщениеДобавлено: Пт, авг 03 2012, 08:45
Вт, апр 26 2011, 10:56
Подскажите. пожалуйста, возможна ли проводка документа СО по факту (а ля KB11N) в двух валютах. причем сумма по второй валюте должна быть вводной а не расчетной (из курса на дату проводки)...
 Заголовок сообщения: Re: Проводка в двух валютах в СО
СообщениеДобавлено: Пт, сен 21 2012, 10:43
Сб, авг 27 2005, 08:20
Первичным видом затрат через СО внутр. заказ с расчетом его на другой объект СО, не подойдет ?
I′d like to change the world, but I have no source code
СообщениеДобавлено: Сб, сен 22 2012, 11:14
Чт, май 29 2008, 12:21
Сформулирую вопрос более детально:
1. Проводка с одного МВЗ на другое МВЗ
2. С использованием вторичного вида затрат.
3. Разные суммы в Бухгалтерской области и в налоговой областях оценки.
Хотя ваш вариант тоже работает.
СообщениеДобавлено: Сб, сен 22 2012, 13:08
Сб, окт 31 2009, 13:05
нет, нельзя
про вариант с заказом не понял) Что от этого изменится?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2012, 07:00
Применили обходной вариант - проводка не в СО а в FI - через F-05: "0" по одной валюте и необходимая сумма по другой... причем Дт без красного сторно, а Кт с красным сторно - так не рождаются обороы по счету...
