Текущее время: Вт, сен 29 2026, 03:33
 Заголовок сообщения: KONK - изменение внешнего интервала номеров
СообщениеДобавлено: Вт, авг 07 2012, 12:44
Пн, окт 29 2007, 16:37
Наверное абсолютно глупый вопрос, но я на самом деле не знаю, как поступить. :oops:
Для одного вида контроллинговых внутренних заказов мы сделали внешний интервал номеров 0000РААА0000-0000РZZZ9999.
Пользователи ведут табличку, где фиксируют использованные номера. Сейчас пришёл запрос - расширьте (измените) интервал, должно быть так 0000РААА0000-0009РZZZ9999.
Попробовала поменять в системе разработки - никаких проблем. Хочу сделать аналогичную трансформацию в тестовой - фигушки, получаю ругательное сообщение - интервалы не должны пересекаться.
Вопрос 1. Как корректно поменять внешний интервал номеров для контроллингового заказа?
Вопрос 2. В чём может быть проблема, в девелопмент системе всё прошло на ура, а в системе кволити не получается?
Буду очень признательна за помощь. :oops:
 Заголовок сообщения: Re: KONK - изменение внешнего интервала номеров
СообщениеДобавлено: Вт, авг 07 2012, 12:56
Чт, июн 07 2007, 16:46
значит в этой системе уже есть диапазон, попадающий в интервал 0000РААА0000-0008РZZZ9999.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 07 2012, 13:00
Понятно, старый интервал никуда пока не делся. :D Может это на него ругается?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 07 2012, 13:33
Пт, апр 10 2009, 11:13
скорее всего в системе есть еще интервал, начинающийся на 0001... - 0009...
ругаться на старый интервал он не должен, если вы конечно не создаете новый, а изменяете старый...
СообщениеДобавлено: Вт, авг 07 2012, 13:42
Попробовала ещё раз. Да, внизу показывается этот интервал. 0001000000 - 0002000000. Но он же внутренний... И если често, не могу понять, что у него общего с моим? :oops:
И что делать-то? Как поменять мой и не порушить ничего в системе?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 07 2012, 14:22
а это не важно, внутренний или нет - он пересекается... номера заказов хранятся в системе без ссылки на внешний или внутренний интервал, они хранятся просто под номером...
