Текущее время: Вт, сен 29 2026, 02:53
 Заголовок сообщения: С МВЗ при косвенном перерасчете работ не уходят ТЗР
СообщениеДобавлено: Чт, авг 09 2012, 08:20
Пн, ноя 21 2011, 09:23
Доброе утро!
Ситуация такова:
На МВЗ вручную докинули ТЗР (операция KAMV), все остальные затраты на МВЗ появились вследствие проводок из FI (операция COIN). Так вот, при косвенном перерасчете работ (тр. KSC5) с МВЗ уходят все затраты (COIN),а ТЗР остается.
Какая может причина? В цикле в группе затрат отправителе - ТЗР входит.
Может у меня не хватает каких-то настроек?
 Заголовок сообщения: Re: С МВЗ при косвенном перерасчете работ не уходят ТЗР  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, авг 09 2012, 08:40
Чт, авг 02 2012, 12:32
а в схеме разделения данный вид затрат присвоен виду работ?
З.Ы. в KSS2 можно проверить присваиваются ли ТЗР виду работ.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 09 2012, 08:48
В транзакции KSS2 ТЗР оказались неприсвоенными.
Как присвоить ТЗР? Подскажите, пожалуйста, буду признательна)))))))))
Спасибо))))
СообщениеДобавлено: Чт, авг 09 2012, 09:18
посмотрите в сторону транзакции OKES
СообщениеДобавлено: Чт, авг 09 2012, 09:40
С OKES и OKEW все нормально, может это еще что-нибудь?
Подскажите........
СообщениеДобавлено: Чт, авг 09 2012, 10:04
Я правильно понимаю?
У Вас создана схема разделения, в выборке для присвоения виды затрат (в т.ч. ТЗР) присвоены определенному виду работ, в присвоениях указано правило разделения (например, "По объему работ").
При этом в KSS2 вид затрат ТЗР не присваивается виду работ, однако остальные виды затрат присваиваются.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 09 2012, 11:08
Простите,я запуталась - дала вам неточную информацию
Спасибо за помощь)))))))
Закрываю эту тему
