Текущее время: Вт, сен 29 2026, 02:53
 Заголовок сообщения: Схема перерасчета и фактическая раскладка
СообщениеДобавлено: Чт, авг 09 2012, 15:37
Пн, ноя 21 2011, 09:23
Всем здравствуйте.
У меня ситуация:
на МВЗ раньше попадали только первичные затраты, они распределялись на заказ с помощью фактического распределения (KSV5).
В данным момент на МВЗ попали еще вторичные затраты, я использую фактическую раскладку (KSU5).
Создала схему перерасчета В4: в происхождении все затраты, виды затрат для расчета - на Заказ по видам затрат. Т.е. не использовала вид затрат для раскладки.
Создала цикл (KSU5), где отправитель: МВЗ, группа затрат
получатель заказ.
Значение отправителя - полученные суммы
Ссылочная база получения - фиксированные доли.
Указала схему перерасчета В4.
При выполнении фактической раскладки ошибки :(
- В цикле 1000F_018, НачДата 20120701, нет отправителей.
№ сообщения GA749
- Схема перерасчета B4 не содержит действительного вида затрат раскладки.
№ сообщения GA841
- Необходимые записи отправителя не были найдены
№ сообщения GA710
Помогите разобрать, пожалуйста
Последний раз редактировалось Kotenok15 Чт, авг 09 2012, 16:15, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Схема перерасчета без вида затрат раскладки и фактическая раскладка
СообщениеДобавлено: Чт, авг 09 2012, 15:52
Чт, авг 02 2012, 12:32
Если я правильно понял вопрос, то все дело в том, что не указан вид затрат раскладки. Что следует из самой идеологии раскладки.
Цитата с help.sap.com:
Исходные виды затрат присваиваются видам затрат раскладки. Исходные виды затрат в получателях не записываются. Перерасчет через раскладку полезен в тех случаях, когда состав затрат не важен для получателя.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 09 2012, 16:14
Вопрос в том, могу ли я использовать схему перерасчета без вида затрат раскладки, т.е. мне надо чтобы затраты с Дт МВЗ ушли в Дт заказа под исходными.
Если можно, то почему мне не дает рассчитать, а выдает ошибки???
 Заголовок сообщения: Re: Схема перерасчета и фактическая раскладка
СообщениеДобавлено: Чт, авг 09 2012, 16:39
Пт, апр 10 2009, 11:13
нет не можете...
СообщениеДобавлено: Чт, авг 09 2012, 16:53
а как мне рассчитать затраты с МВз под исходными, с помощью какого инструмента?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 17 2012, 07:00
Вт, апр 26 2011, 10:56
Возможно два варианта:
1. Расчитываем первичными видами затрат циклом KSV5, а вот для вторичных рисовать отдельный цикл косвенного перерасчета работ и распределять МВЗ этими же видами работ.
2. Поднимать дифференциацию - но тогда вы будете видеть не расчет ввиде вторичных и первичных, а только в элементах дифференциации...
СообщениеДобавлено: Пт, авг 17 2012, 09:28
Сб, окт 28 2006, 08:54
не совсем понял, зачем косвенный перерасчет работ? О_о
и что и где можно увидеть в элементах затрат?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 17 2012, 15:01
Вт, июл 07 2009, 16:15
Вы неправильно настроили схему перерасчета. В ней надо перечислить каждый вид затрат вторичный из Дебетования и соответствующий ему вид затрат раскладки. Сколько видов затрат-сколько и присвоений. Если виду затрат Дт не создан вид затрат раскладки, то его надо создать.
Цикл так и называется "раскладки", что распределяет под видами затрат раскладки (тип 42).
