Текущее время: Вт, сен 29 2026, 03:33
 Заголовок сообщения: подскажите табличку
СообщениеДобавлено: Ср, авг 15 2012, 09:10
Сб, янв 31 2009, 17:39
Добрый день коллеги. Подскажите пожалуйста таблицу в которой хранятся наборы?
Ну вот есть группа ВЗ а в ней используется набор, если бы просто были значения то это т. SETLEAF, а вот где найти набор?
 Заголовок сообщения: Re: подскажите табличку
СообщениеДобавлено: Ср, авг 15 2012, 10:20
Пн, янв 28 2008, 16:56
Посмотри все таблички SET*. На наборы только SETHEADER, SETLEAF.
Последний раз редактировалось freed84 Ср, авг 15 2012, 10:24, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: подскажите табличку  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, авг 15 2012, 10:24
Ср, июн 25 2008, 07:49
Добрый день,
посмотрите группу функций GSAC "Наборы: Обращения к таблицам наборов".
Советую обратить внимание на функции G_SET_GET_ID_FROM_NAME и G_SET_TREE_IMPORT.
Если на вход первой подать имя набора, получите ID набора плюс дополнительную информацию по заголовку.
Вторая выдает его содержание.
Удачи!
СообщениеДобавлено: Ср, авг 15 2012, 10:45
to freed84
Я все таблички перерыл на SET, там только для групп значения есть. Для набора нет (набор вот здесь создается KM5V) затем он присвается группе.
to A&P
Я ват не абапер, и не очень представляю как можно эти функии просмотреть (закину эти фукнции программеру - посмотрем что скажет, сможет он их использовать аль нет)
Спасибо за советы.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 15 2012, 13:45
через SE37 можно прекрасно просмотреть функц модли. Так то работает :-)
