Текущее время: Вт, сен 29 2026, 02:53
 Заголовок сообщения: Регистр материалов: дооценка ОС при прогоне калькуляции
СообщениеДобавлено: Пт, авг 24 2012, 17:25
Пт, июн 15 2007, 10:40
Закупили материал, цена стандартная. Активирован регистр материалов.
Выполнили отпуск закупленного материала на ОС. Проводка прошла по стандартной цене. Цена закупа отличается от стандартной цены.
При прогоне калькуляции дооценка ОС не выполняется.
Программа прогона калькуляции ссылается на настройку кода операции COC и оттуда берет счет.
Для вида движения 241 присвоена группа видов движения, которая настроена на проводки только FI (без контировки CO).
Необходимо, чтобы ценовая разница была распределена также на ОС (то, которое было в исходной проводке отпуска материала).
Заранее благодарен за помощь!
 Заголовок сообщения: Re: Регистр материалов: дооценка ОС при прогоне калькуляции  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вс, авг 26 2012, 08:15
Пт, апр 10 2009, 11:13
Максимум что может сделать регистр - это дооценить счет, основное средство не дооценит... поэтому используйте инвестиционные заказы с их дооценкой и последующим расчетом на основное средство...
СообщениеДобавлено: Вт, авг 28 2012, 12:13
Спасибо за ответ!
Значит, вырисовываются несколько вариантов реализации с учетом написанного...
Еще заметили, что есть такое BAdI:
"BAdI: поиск получателя при повторной оценке объемов потребления" (в ссылочном IMG SAP). Не предназначен ли данное BADI как раз для определения получателей из проводок ОМ? Имелся ли у кого-нибудь опыт использования этого BAdI для целей определения получателей из первичных проводок ОМ для использования в проводках переоценки?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 28 2012, 12:35
опыт имеется, этот бади срабатывает в момент совершения проводки материала, и результат записывается в таблицу CKMLMV005, но в ней нет стандартного поля для заполнения ОС....
СообщениеДобавлено: Вт, авг 28 2012, 13:56
Да, тоже заметили, когда просматривали таблицы РМ, что в этой таблице только контроллинговские контировки (напр. МВЗ, заказ) и нет поля для ОС. Получается, что пока нет возможности стандартными средствами реализовать то что требуется нам.. Выберем один из возможных вариантов..)
Спасибо большое за совет!
