Текущее время: Вт, сен 29 2026, 02:54
 Заголовок сообщения: grr2: создание столбца для прошлого года
СообщениеДобавлено: Пн, авг 27 2012, 15:02
Пн, июл 16 2012, 14:48
Подскажите, пожалуйста, как в report painter (GR55) создать поле (столбец) с данными прошлого года?
Текущий ход и период задаются изначально в general data selection.
Если я создаю поле с типом элемента predefined key figure (предопределенный показатель) и задаю там Actual costs previous year возникает ошибка "field fiscal year is already used somewhere else" и поле не создается.
Если я создаю поле с типом элемента key figure with characterics (показатель с характеристиками), то параметра год там нет (видимо, потому что он был задан в general data selection).
Больше фантазии у меня ни на что не хватает.
Заранее благодарю!
 Заголовок сообщения: Re: grr2: создание столбца для прошлого года
СообщениеДобавлено: Вт, авг 28 2012, 09:06
Пт, ноя 25 2011, 10:06
Уберите критерий "Финансовый год" из общих критериев выбора (general data selection). Menu->Edit->Gen. data selection.
В признаки каждого показателя (столбца) добавьте либо текущий, либо прошлый,..
СообщениеДобавлено: Вт, авг 28 2012, 10:37
Спасибо! Но нельзя ли оставить год в general data selection, а внутри отчета для какого-нибудь столбца прописать год минус один?
Дело в том, что нужна возможность выбирать разные года, без жесткой фиксации внутри отчета.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 28 2012, 11:04
Пн, янв 28 2008, 16:56
Можно.
Задай в первом столбике переменную, например GYAHR, а затем указывай переменные GYAHR, GYAHR-1, GYAHR-2, GYAHR+1
