Текущее время: Вт, сен 29 2026, 04:19
 Заголовок сообщения: Регистр материалов. Поступление счета
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2012, 09:21
Ср, фев 14 2007, 17:53
Коллеги, нужеш Ваш совет.
Ситуация: активирован регистр материалов, есть материал 2-V, было поступление материала 10 шт. было списание 2 шт(осталось 8 шт).
Делается допдебетование с указанием заказа на закупку(MIRO) с суммой 10 р.
В итоге 8 р. идет на сток, а 2 рубля на PRD. В общем-то логично(так как на момент допдебетования на стоке всего 8 шт, а не 10 как в заказе), но есть ли возможность игнорировать эту проверку и класть на сток все 10р? Есть конечно ситуация, когда может быть списано все и на стоке 0 шт - тогда туда уж никак нельзя класть, но это отдельный вопрос.
С Уважением.
 Заголовок сообщения: Re: Регистр материалов. Поступление счета
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2012, 08:15
Пн, мар 15 2010, 19:15
попробуйте сделать доп.дебетование материала mr22 вроде.
если упр.ценой V 2, то по идее все должен отнести на текущий запас (который висит на момент ввода)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2012, 09:08
Это-то понятно, просто не хочется каждый раз смотреть как провелось дебетование по MIRO и в случае необходимости делать MR22.
Смысл такой, чтобы в течении периода бухгалтера просто делали поступления счетов и не парились - достаточно ли остатка или нет.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2012, 09:43
Пн, сен 03 2007, 13:20
Тут и смотреть особо не надо, перед проводкой уважающий себя бухгалтер нажимает на кнопку Моделирование и сразу видит будут отклонения или нет.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2012, 09:56
Abral написал:
Я все это понимаю - я интересовался нет ли других способов(не вовлекая человеческий фактор) этого избежать.
