Текущее время: Вт, сен 29 2026, 07:16
 Заголовок сообщения: Создать первичный вид затрат
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2012, 12:58
Пн, май 07 2007, 09:44
Всем доброго дня.
Столкнулся со странной проблемой. Заведен FI счет. В KS01 заведен первичный вид затрат к нему.
Срок действия вида затрат, как обычно с 1900 по 9999 годы.
Делаю проводку в тестовой системой, указываю МВЗ, получаю ошибку KI280 Создайте счет N33333 в качестве ВЗ.
(По другому счету, не N*, все нормально)
При этом в продуктиве, все работает корректно. Сравнил счета, виды затрат - все сходиться.
Активация в OKKP тоже все одинаково.
В чем может быть ошибка?
 Заголовок сообщения: Re: Создать первичный вид затрат
СообщениеДобавлено: Пн, сен 10 2012, 08:29
Выяснилось, что вид затрат есть в таблице CSKB и отсутствует в CSKA.
Когда завожу руками новый, то он сразу прописывается в обоих таблицах.
Подскажите, как теперь обновить CSKA?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 10 2012, 09:13
Пн, янв 28 2008, 16:56
Проблема скорее всего в том что данные из продуктивной системы полностью не скопировались в тестовую. Попробуй удалить запись в CSKB (ABAP или SE16N) и создать вид затрат заново.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 10 2012, 10:20
Ср, июн 25 2008, 07:49
Добрый день,
посмотрите ноту 564331 - Cost element consistency: Missing CSKA/CSKU entries.
Удачи!
