Текущее время: Вт, сен 29 2026, 02:54
 Заголовок сообщения: LSMW для KB21N
СообщениеДобавлено: Вт, сен 18 2012, 09:26
Сб, янв 31 2009, 17:39
Добрый день коллеги. подскажите пожалуйста как сделать так, чтобы можно было загружать файл с несколькими записями в один документ а не каждую запись в отдельный документ? А то получается после обработки у меня 500 документов, а нужно 1 документ но 500строк. Поидее можно указать номер строки, но это поле не редактируется в KB21n оно серое. Подскажите что можно сделать?
 Заголовок сообщения: Re: LSMW для KB21N
СообщениеДобавлено: Вт, сен 18 2012, 11:24
Чт, окт 02 2008, 10:24
Разделите позиции заголовка и позиций документа, на два файла, дальше система сама все сделает.
Пусть враги говорят, что мы не далекие
Мы как ни кто далеки от всего
СообщениеДобавлено: Вт, сен 18 2012, 11:38
Это мне нужно два рекординга сделать? для заголовка один и для позиций другой? Поясните пожалуйста, поподробнее
СообщениеДобавлено: Вт, сен 18 2012, 11:55
На шаге Maintain Source Structures, определяется двухуровневая структура файлов содержащих данные для пакета загрузки, данные заголовка для поле заголовка документа, данные позиций для полей позиции.
Дальше все как обычно, за исключением того, что будет два файла с данными в место одного.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 18 2012, 13:01
Подскажите еще, вот на втором шаге я создаю Sourse, там можно создать верхний уровень и вложеный. В моем случае как должно быть? вот Дата документа у меня в заголовке это верхний уровень в него вложен Sourse позиции, где указаны МВЗ, Заказ, сумма..Так?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 18 2012, 13:12
Да, для заголовка только то что повторяется один раз, Для позиций, то что фигурирует в документе несколько раз.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 18 2012, 13:26
на 9м шаге ругается Generation canceled: No field with this name. ?Если на втором шаге сделать Sourse одинаковыми по вложености, оба верхний уровень. то ошибка на 9и шаге уходит, но документ проводится не один. а куча. значит не правильно делаю присвоение. может пример кто состряпает?
 Заголовок сообщения: Re: LSMW для KB21N  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, сен 18 2012, 14:36
Чт, июн 07 2007, 16:46
BAPI_ACC_ACTIVITY_ALLOC_POST
СообщениеДобавлено: Вт, сен 18 2012, 15:30
Странно разбил на два Sourse, загрузил два файла, но все равно куча документов создается а не один :-( не понимаю
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2012, 08:48
Пример связанных файлов заголовка и позиции можно посмотреть вот тут.
http://www.scribd.com/doc/99851920/Lsmw-With-Rfbibl00
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2012, 09:31
Для KB21n какой объект использовать и метод, на самом первом шаге.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2012, 11:59
Эта ссылка для просмотра как загружать многопозиционные документы, каким способом это делать это уже ваш выбор.
Это не прямое руководство к действию а наглядный пример использования многоуровневой структуры файла с данными.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2012, 15:52
Да понятно все с этой ссылкой. я спрашиваю у контролеров мож кто загружал до меня и знают номер объекта и название метода...
Нашел - объект = BUS6010...использовал функционал IDOC. вот тут обсуждали http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=58905
Всем спасибо.
