Текущее время: Вт, сен 29 2026, 04:19
 Заголовок сообщения: Проверка
СообщениеДобавлено: Вт, сен 18 2012, 20:27
Ср, июл 18 2012, 18:18
Идет апгрейд системы. С 5.0 до 6.0. Есть в прошлой версии проверка:
Предпосылка: СсылочнОперация = 'BKPF' AND ( Операция = 'ZUK' OR
Операция = 'ZUD' )
Проверка: Ban multi-line doc. with tax-positions & different PAOBJNR
В новой версии она не работает
Смотрел ноту 1737519, в итоге в ставили необходимый код из ноты в код и сейчас провека выглядит следующим образоом:
* Safin
* check positions of multi-line FI-document with tax positions
FORM u905 USING b_result.
TYPES:
tbseg LIKE TABLE OF bseg.
DATA:
ls_bseg TYPE bseg,
lt_bseg TYPE tbseg,
BEGIN OF it_pos OCCURS 10,
hkont LIKE bseg-hkont,
txgrp LIKE bseg-txgrp,
paobjnr LIKE bseg-paobjnr,
buzei LIKE bseg-buzei,
END OF it_pos,
it_tmp LIKE it_pos OCCURS 0 WITH HEADER LINE,
BEGIN OF it_ce4 OCCURS 0,
ce4key LIKE ce41000_acct-ce4key,
END OF it_ce4.
FIELD-SYMBOLS:
<fs> TYPE tbseg.
* break safin.
b_result = b_true.
ASSIGN ('(SAPMF05A)XBSEG[]') TO <fs>.
CHECK sy-subrc = 0.
READ TABLE <fs> WITH KEY ktosl = 'ZUK' TRANSPORTING NO FIELDS.
IF sy-subrc <> 0.
READ TABLE <fs> WITH KEY ktosl = 'ZUD' TRANSPORTING NO FIELDS.
ENDIF.
CHECK sy-subrc = 0. "Есть налоговые позиции ZUK или ZUD
REFRESH: it_pos, it_tmp.
LOOP AT <fs> INTO ls_bseg WHERE buzid = ''.
it_pos-hkont = ls_bseg-hkont.
it_pos-txgrp = ls_bseg-txgrp.
it_pos-paobjnr = ls_bseg-paobjnr.
it_pos-buzei = ls_bseg-buzei.
APPEND it_pos.
ENDLOOP.
types:
Y_S_CE4 LIKE CE41000,
Y_T_CE4 TYPE Y_S_CE4 OCCURS 0.
data:
l_erkrs like tkeb-erkrs,
lt_obj_tab TYPE Y_T_CE4," type standard table of ce41000_acct.
wa_obj_tab like LINE OF lt_obj_tab.
clear lt_obj_tab[].
l_erkrs = '1000'.
SORT it_pos BY hkont txgrp.
LOOP AT it_pos.
APPEND it_pos TO it_tmp.
AT END OF txgrp.
clear wa_obj_tab.
clear lt_obj_tab[].
wa_obj_tab-AKTBO = 'X'.
if it_tmp-paobjnr co '1234567890'.
wa_obj_tab-PAOBJNR = it_tmp-paobjnr.
endif.
wa_obj_tab-pasubnr = '0001'.
APPEND wa_obj_tab TO lt_obj_tab.
CALL FUNCTION 'RKE_GET_CRITERIA_FOR_ACCTNR'
I_ERKRS = l_erkrs
TABLES
OBJECT_TABLE = lt_obj_tab
SELECT DISTINCT ce4key
INTO TABLE it_ce4
FROM ce41000_acct
FOR ALL ENTRIES IN it_tmp
WHERE aktbo = 'X'
AND paobjnr = it_tmp-paobjnr
AND pasubnr = '0001'.
IF lines( lt_obj_tab ) > 1." > 1.
b_result = b_false.
UNASSIGN <fs>.
EXIT.
ENDIF.
REFRESH it_tmp.
ENDAT.
ENDLOOP.
UNASSIGN <fs>.
ENDFORM.
Подскажите, что сделать, чтобы в новой версии заработало.
