Текущее время: Пн, сен 28 2026, 23:22
 Заголовок сообщения: Анализ результатов в контроллинге по заказам Клиентам  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, сен 05 2005, 15:47
Доброе время суток.
Используя контроллинг сервисных заказов и заказов клиента, столкнулись с такой проблемой:
если фактурировать по затратам, то анализ результатов и расчет заказа клиента проходит нормально, но фактура не создается. пишет, что затраты не расчитаны. Вопрос 1: что надо сделать, чтобы статус SD заказа стал "РасчетФакт"?
Попробовали использовать паушальное фактурирование, начал "глючить" анализ результатов, который берет в расчет будущую выручку, это не плохо, только при расчете SD заказа на получателя фактически расчитывается прибыль, а надо только затраты. попробовал все варианты схемы перерасчета - не помогает? посоветуйте что-нибудь?
С уважением, KARAT
