Текущее время: Вт, сен 29 2026, 04:20
 Заголовок сообщения: Перерасчет выручки с МВП на внутренний заказ
СообщениеДобавлено: Ср, сен 26 2012, 12:42
Чт, фев 17 2011, 19:25
Всем добрый день,
Задача следующая: распределить доход с МВП на внутренний заказ.
1.В типе внутреннего заказа проставила проводки выручки возможны
2. Создала цикл-распределения 4ke1 (факт-распределение) (предварительно добавила поле Заказ (uafnr)в этот цикл)
3. В этом цикле появилось поле получатель-заказ (aufnr)
5. При запуске цикла выдается ошибка "Актуальных записей-получат.не существует № сообщения GA109" Проверила этот заказ: проводки выручки на него возможны все вроде нормально.
Может кто сталкивался с данной проблемой, подскажите.
Или может эта задача относится к категории "unreal"
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Перерасчет выручки с МВП на внутренний заказ
СообщениеДобавлено: Ср, сен 26 2012, 16:04
Кажется разобралась, т.к. МВП в системе является статистическим объектом, а заказы с выручкой реальными, то перераспределение выручки между стат. и реальными объектами не возможно.
В данном случае возможен перерасчет только между МВП
Если я ошибаюсь, поправьте меня
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт, сен 28 2012, 08:58
Сб, окт 28 2006, 08:54
все верно
