Текущее время: Вт, сен 29 2026, 08:39
 Заголовок сообщения: Распределение затрат с СО заказа на СО заказы
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2012, 12:38
Чт, фев 17 2011, 19:25
Всем добрый день,
Кто знает, подскажите.....
Необходимо перерасчитать затраы с одного внутреннего заказа на группу внутренних заказов.
1. В цикле KSV5 - Распределение, в качестве отправителя нет поля заказ (aufnr)
2. Зашла в спро в kcav - Определение типов получателей распределения, поле "Заказ" (вид перерасчета - распределение, по факту) заказ определен только как получатель и возможности добавить его как отправитель не нашла:(
3.Нашла транзакцию cmod - Разработка расширений для полномочий при распределениях. Может с нее помощью можно добавить в стандартный цикл отправитель "Заказ"?
Еще нашла транзакцию "CPTA - перерасчет по схеме" для внутренних заказов. Никогда перерасчет по схеме не использовала, может кто подскажет как с эти инструментом работать. и Покроет ли он мою задачу: нужно перераспределить затраты с одного внутреннего заказа на группу заказов пропорционально стат. показателю или базой в другом случае может быть какой-то определенный вид затрат
Кто сталкивался или у кого есть какие-то мысли-подскажите
 Заголовок сообщения: Re: Распределение затрат с СО заказа на СО заказы  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2012, 13:19
Пт, ноя 25 2011, 10:06
1. Может таки использовать мвз вместо заказа?
2. Забить всех получателей в правило расчета заказа и рассчитать (по трудоемкости, думаю, равносильно вводу статистических показателей на заказах)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2012, 15:07
Спасибо большое, все получилось.....просто с головы вылетело, что все правила расчета которые мне нужны можно реализовать с помощью "Правила расчета" в ОЗ заказа
Все получилось, жизнь прекрасна:)
