Текущее время: Вт, сен 29 2026, 06:41
 Заголовок сообщения: Не все проводки FI попадают в таблицу GLPCT
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2012, 08:08
Пт, дек 08 2006, 07:50
Добрый день всем!Нужна помощь!
Проблема в следующем: есть 2 счета 44* (созданы как счета затрат) все настройки одинаковые, кроме названия,в качестве контировки стоит одно и то же МВП. При выполнении проводки FI (операция RFBU) по одному счету суммы попадают в таблицу GLPCT, по другому счету - нет. Приходится допроводить руками в Контроллинге. В чем может быть дело?
Проводки по всем аналогичным вновь созданным счетам в СО не попадают. После создания "правильного" счета прошло 6 лет, сменились 2 версии, может кто подскажет Ноту, которая правит это?
 Заголовок сообщения: Re: Не все проводки FI попадают в таблицу GLPCT
СообщениеДобавлено: Пт, окт 26 2012, 05:55
Если кому интересно, решение проблемы в следующем: в транзакции 3KEH один из счетов был прописан, а второй нет. Прописали второй и все заработало.
