Текущее время: Вт, сен 29 2026, 00:58
 Заголовок сообщения: формат загрузки плановых данных из ексель
СообщениеДобавлено: Вт, окт 09 2012, 13:27
Пт, сен 28 2012, 15:57
Добрый день! Нужно загрузить плановые данные из Ексель. Создан формат и профиль планирования. В формате задано два ключевых стобца - МВЗ и вид затрат. Цель формата - обеспечить возможность ввода плановых данных сразу для всех МВЗ и видов затрат (из файла ексель). Формат присвоен профилю, включена ексель-интеграция. Но система нормально генерирует загрузочный ексель-файл только тогда, когда на входе задается одно МВЗ и один вид затрат, в случае задание группы или нескольких МВЗ либо видов затрат (в формате определена данная возможность) пишет "данные еще не введены" (K9037). Есть ли возможность в системе реализовать такой формат загрузки?
 Заголовок сообщения: Re: формат загрузки плановых данных из ексель
СообщениеДобавлено: Ср, окт 10 2012, 12:39
Сб, янв 31 2009, 17:39
Я также бадался, в итоге реализовал все через LSMW использовал рекординг.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 22 2012, 14:19
Чт, май 15 2008, 15:55
Это нормально. Задайте на селекционном экране одно МВЗ и один вид затрат, это нужно только для доступа к сформированному шаблону эксель. После открытия экселя внутри сапа - сохраняете файл и описание файла. При выходе удаляете с селекционника МВЗ и вид затрат и сохраняете.
В сохраненном экселе, не смотря на то, что у вас там одна строка, записываете столько строк, сколько вам нужно. Далее вставляете под свое описание в KPEU.
СообщениеДобавлено: Сб, апр 20 2013, 09:21
Вт, мар 02 2010, 13:37
Аналогично делаю для планирования заказов. В шаблоне один заказ и к нему несколько видов затрат, загружается без проблем. Как указать несколько заказов? Копирую ниже строки с первым заказом, меняю там заказ и затраты, но не грузится.
